#141
Inviato 17 October 2013 - 12:13
#142
Inviato 17 October 2013 - 12:35
Extreme Ale, il 17 October 2013 - 12:13, ha scritto:
Anche il mio è originale.. I 12V sono (o dovrebbero) essere collegati.. anche perchè da un filo del + ne tiro fuori 2, una va alla stage6 che funziona, e l'altro all'attacco rapido degli strumenti (che si sdoppia dopo negli strumenti suppongo).. il meno lo prendo dall'attacco del telaietto.. Il voltaggio c'è perchè se no anche la stage6 non funzionava... dubito di aver sbagliato i cavi dell'impulso del contagiri perchè ho controllato mille volte.. inoltre non so se funziona il termometro dell'acqua perchè dopo 2 minuti di accensione non so se la moto è ancora sotto i 40° oppure non va...
Mannaggia.. ora sto rifacendo il garage.. domani mi ci metto...
La mia paura è che l'accumulatore non accumuli abbastanza potenza.. però con la vecchie Zeel e l'accensione originale bastava per far funzionare strumenti e valvola.. perciò l'accumulatore accumula...
L'accensione dovrebbe bastare perchè nel kit dovrebbe far funzionare sia strumenti, valvola e ricaricare la batteria...
Il regolatore di tensione è il suo...
a sto punto sarà qualche stramaledettissimo cavo...
Messaggio modificato da cirio89 il 17 October 2013 - 12:42
#144
Inviato 17 October 2013 - 15:55
Step69, il 17 October 2013 - 13:47, ha scritto:
Per il termometro metti a massa sulla testa il cavo del segnale e vedi se funziona,no?
Si si il cavo del segnale è collegato.. il problema è che non capisco se la moto in due minuti non arriva a 40° oppure è il termoemtro (come il contagiri) che non va...
#145
Inviato 17 October 2013 - 17:16
Quello che intendo è che devi provare a moto accesa/quadro acceso(insomma come se dovessi accendere gli strumenti) a mettere il cavo del segnale dello strumento temp. a massa;se lo strumento funziona la lancetta si alza.
#146
Inviato 17 October 2013 - 17:20
#148
Inviato 17 October 2013 - 18:18
#149
Inviato 22 October 2013 - 06:20
Ieri ne ho approfittato per montare il contagiri meccanico di una vecchia Mito II e già che c'ero, odio fare una scarpa e una ciabatta, ho montato anche il termometro di quella moto.. E' abbastanza old style ma fa niente... L'importante è che funzioni.. Il problema è che rimane il rinvio abbastanza tirato... Oggi se riesco proverò a controllare se quello del tachimetro è più lungo e se è compatibile con gli attacchi del contagiri..
Ho rilavato cilindro, testa, pistone, collettore, pacco lamellare, collettore di scarico e ho rimontato il tutto...
Ora aspetto la stroboscopica per sistemare bene l'accensione.. Poi farò un giretto al concessionario vicino casa a prendere un paio di spilli per Mikuni, un getto del minimo da 45 (ora monto il 50, vedrò se sostituirlo o no) e se il tempo lo permette vorrei provarla prima dell'inverno... Più che altro per vedere l'evoluzione del "problema" nel cilindro... A questo punto dopo ogni pistata smonterò e controllerò...
Più tardi metto un paio di foto
#150
Inviato 22 October 2013 - 06:38
Come si vede il rinvio è tirato e tocca il radiatore... Cercherò qualcosa di più compatibile anche se non è poi così tirato..
#151
Inviato 24 October 2013 - 09:05
#152
Inviato 24 October 2013 - 11:52
meno male che c'è veramente.. Ho letto in giro che il contagiri collegato all'uscita della zeel non funziona...
Senza troppi sbattimenti ho cambiato anche perché di elettronica non ci capisco molto
#153
Inviato 24 October 2013 - 12:30
#154
Inviato 24 October 2013 - 13:09
Old style e homebuilt sono il top
#155
Inviato 17 November 2013 - 00:29
Flavio
#156
Inviato 17 November 2013 - 12:38
flaviomito, il 17 November 2013 - 00:29, ha scritto:
Ti ringrazio...
Purtroppo ora è tornata sotto ai ferri per colpa di un getto del c***o che evidentemente non era della misura indicata..
Vabbè.. d'ora in poi solo getti originali Mikuni.. Fanc**o ai polini...
Comunque ora ne approfitto per montare la biella di Matteo, per raccordare cilindro e blocco...
inoltre andrò giù un pò di fresa così ci infilerò anche la settima marcia
Cambierò la frizione che per quel poco che l'ho provata non si è rivelata all'altezza...
Per il momento è tutto... Mi aspetta un inverno laborioso... dovrei portare a breve cilindri e albero da Matteo, nel frattempo mentre aspetto il loro ritorno ci darò dentro col 350.. Conto di averle pronte entrambe per la primavera
#157
Inviato 17 November 2013 - 14:28
#158
Inviato 17 November 2013 - 14:46
bubagan, il 17 November 2013 - 14:28, ha scritto:
Sono passato da 310 obeso con candela affogata a 300 e ho grippato per smagrimento eccessivo... non oso immaginare cosa sia quel 300 in realtà...
#159
Inviato 17 November 2013 - 19:15
con questo almeno capisci se un getto è più grande dell'altro. io con questo ho scoperto che polini e dell'orto non sempre hanno lo stesso diametro scritto sopra.
#160
Inviato 17 November 2013 - 20:59
è utilissimo, mio babbo per fortuna ne aveva due addirittura risalenti a quando aveva l'Ancillotti, ti consiglio di misurarli sempre
