Aprilia Rs 250 '98 Replica
146 risposte a questa discussione
#21 Raga91
  • 591 Messaggi:
Inviato 02 January 2013 - 22:57
La carburazione sulla mia l'ho fatta io ed è quella originale.
Ciao Sic. Spero che lassù tra le nuvole ci siano delle strade dove poter correre con la moto.
#22 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 03 January 2013 - 10:43
Visualizza Messaggiosognandolamito, il 02 January 2013 - 22:22, ha scritto:
Boh, per finire nelle sedi valvola deve passare dal cilindro, e non mi risulta che ci siano ugelli che spruzzano l'olio nel cilindro.
Il più delle volte succede che i meccanici che mettono mano mettono tarature identiche sui due carburatori, e uno dei due cilindri risulta più grasso per forza di cose.
informati meglio
#23 sognandolamito
Inviato 03 January 2013 - 10:59
Visualizza Messaggiogianluis23, il 03 January 2013 - 10:43, ha scritto:
informati meglio
Ci sono davvero? Dove sono posizionati?
#24 Raga91
  • 591 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 11:15
Mi pare sotto le luci di scarico.
#25 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 03 January 2013 - 12:49
c'è un ugello per cilindro e tre nei carter mi pare..
#26 fabio_491
Inviato 03 January 2013 - 13:19
bellissima un altro 250 nel forum :)
#27 BAnDeLZ
  • 87 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 03 January 2013 - 13:37
Ok quindi sono tranquillo per quanto riguarda il fumo, c'è da dire che una volta in marcia non fuma più tantissimo...oggi ho trovato una roba vicino la batteria che si chiama flasher, sapete a cosa serve? Perchè mi sembra in cattive condizioni e vorrei sostituirlo...
#28 fabio_491
Inviato 03 January 2013 - 14:08
hai le frecce a led? mi sa che fa parte delle frecce che hai perche se no quelle a led avendo troppo poco assorbimento non lampeggiano
#29 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 14:35
portano olio sul traversino di scarico.
boom
no non sei tranquillo, quello che non ti hanno detto e che l'olio "ristagna" se le valvoline degli ugelli dell'olio non chiudono e l'olio continua a passare.
In pratica negli ugelli ottonati c'è una molla con una sfera che interrompe la mandata dell'olio se non c'è la pompa che spinge.
Se come mi è capitato gli ugelli sono sminchiati l'olio continua a passare.
Il risultato è che avrai più depositi carboniosi, intaserai prima gli scarichi e consumerai inutilmente più olio.
Per provare gli ugelli basta soffiarci dentro con la bocca (pressione minima, quindi devono chiudere).
Se non fanno da "tappo" vuol dire che la sferetta o la molla non lavorano correttamente e li devi sostituire.
Se poi lasci la moto ferma per tanto tempo rischi di allagare tutto di olio.
Messaggio modificato da gianluis23 il 03 January 2013 - 14:37
#30 BAnDeLZ
  • 87 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 15:19
Ok procediamo un attimino con ordine: se non chiedo troppo, gianluis gli ugelli sono sui cilindri? È un controllo che posso fare senza smontare i cilindri?
Io a giorni partirò per ritornare a torinoa non sarebbe male avere un idea dei lavori che dovrò fare quando ritornerò come olio cambio, pasglie freno e via discorrendo...
#31 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 15:56
si puoi fare il controllo senza smontare i cilindri.
stacchi il tubicino che dalla pompa dell'olio arriva all'ugello del cilindro inferiore facendo attenzione a non rovinare il fermo.
colleghi al posto del tubicino, un tubicino identico e ci soffi dentro, se l'aria passa passerà per gravita anche l'olio, visto che il serbatoio dell'olio è più in alto e statore e rotore della pompa trocoidale dell'olio sono accoppiati ovviamente con gioco.
se non vuoi staccare e soffiare, smonta il coperchio delle valvole allo scarico e vedrai uscire olio miscela fresco tanto più tempo la moto rimane ferma e tanto più importante è la perdita.
Ovviamente se smonti le valvole oppure lo scarico e a seconda della posizione del pistone, ti accorgi prima o dopo della fuoriuscita.
#32 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 16:05
qui in foto, indicato dalla freccia rossa il raccordo in questione:
io per essere sicuro dell'attendibilità della prova, prima di soffiarci dentro avevo staccato il raccordo del cilindro, ma avevo trovato già olio fresco nella vaschetta di recupero dell'olio delle valvole allo scarico.
Una volta smontato il raccordo, lo devi per forza sostituire perchè perde l'interferenza che ha con la sede.
Prezzo del ricambio 25€ circa.
#33 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 03 January 2013 - 18:50
basta usare del frena filetti forte..
#34 fra-x
Inviato 03 January 2013 - 19:01
te sempre lavori ben fatti eh !!!
#35 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 19:05
Ahahahah :D
my mito
#36 BAnDeLZ
  • 87 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 19:08
Grazie Gianluis sei stato gentilissimo e chiarissimo ;)
#37 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 19:33
basta aprire la bocca solo per dargli aria.
sai cosa succede se il frena filetti va ad ostruire l'ugello?
#38 fra-x
Inviato 03 January 2013 - 20:21
nulla che non si possa risolvere con un tappo di sughero !!!
#39 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 21:07
e poi ci sono anche altri due ugelli uno nella sede cuscinetto centrale e un'altro nella sede cuscinetto volano (come ha detto marcosfunk)
renditi conto che hai sotto al cu*o il più moderno 2t che c'è cazzius!
col tps che lavora in tandem con la centralina per calare l'anticipo se parzializzi e anche tagliare un pò di scintille in percorrenza curva
#40 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 21:25
marcosfunk ha detto che per i cuscinetti nel carter ce ne sono 3 di ugelli, perchè probabilmente non ha mai nemmeno ragionato sul fatto che il cuscinetto lato frizione è lubrificato direttamente dall'olio del cambio, altrimenti non avrebbe scritto una cagata del genere!
il tps comunque serve anche per fornire alla centralina i dati per gestire in pwm i solenoidi dei carburatori, quelli si che sono 3!
a livello di info generali il motorino delle valvole allo scarico è collegato anche alla pompa dell'olio per garantire il corretto quantitativo di olio miscela quando si molla il gas in staccata.
Messaggio modificato da gianluis23 il 03 January 2013 - 21:29
