Carburatore Vhst 28 Cd Chiarimenti
carburatore originale mito sp525
55 risposte a questa discussione
#21 _.qu4dri._
  • 22 Messaggi:
Inviato 03 July 2024 - 11:43
Quindi praticamente sono grasso di minimo, controllo tutto il circuito del minimo che sarebbe il foro vicino al buco dove passa lo spillo, getti minimo e il passaggio davanti al venturi?
#22 a7n8x
  • 6886 Messaggi:
Inviato 03 July 2024 - 21:33
Se controlli tutti i condotti va benissimo.
Ti puoi limitare a controllare i condotti aria presente nel venturi
https://a.allegroimg...289f1c80aef3be2
Come puoi vedere dall'immagine nella parte bassa del venturi ci sono due canali, quei canali sono i circuiti aeratori del circuito minimo (sinistra) e massimo (destra), come puoi vedere ci sono dei ugelli di taratura, che sporcandosi modificano il comportamento del carburatore e funzionalità dei relativi circuiti, motivo per cui ogni tanto vanno puliti (meccanicamente), soprattutto per il circuito minimo che ha una sezione molto piccola e tende a chiudersi facilmente.
#23 _.qu4dri._
  • 22 Messaggi:
Inviato 04 July 2024 - 09:57
Allora oggi ho buttato il carburatore nella vasca a ultra suoni quindi dovrebbe venire bello pulito, per quanto riguarda tramite un amico che ha la stessa moto mi ha detto di controllare la compressione, l'ho verificata e non supera i 3/3.5 bar,mi hanno detto che dovrebbe stare sui 7/8,può essere anche quello il problema. Oggi provo a tirare giù il gruppo termico, spero siano solo le fasce che si sono incollate
#24 a7n8x
  • 6886 Messaggi:
Inviato 04 July 2024 - 16:30
Lo pulisce, ma non è detto che riesca a pulire anche quel condotto.
Il valore è un po' basso!
Hai fatto fare più giri al motore, hai avvitato bene il manometro?
#25 _.qu4dri._
  • 22 Messaggi:
Inviato 05 July 2024 - 19:23
Ho tolto il gruppo termico sorpresa il cilindro è un B8 mentre il pistone un B7
E il pistone presenta rigate in corrispondenza della CTS , il vecchio proprietaio non la mai regola detto ciò ora do una lucidatura al cilindro e cambio il pistone
#26 _.qu4dri._
  • 22 Messaggi:
Inviato 07 July 2024 - 22:21
aggiornamento lunedì mattina vado a far lappare il cilindro lo misuro e prendo fasce e pistone nuovi
#27 a7n8x
  • 6886 Messaggi:
Inviato 07 July 2024 - 22:57
Ricorda che per regolare la valvola, devi togliere la carrucola azionata dai cavi del motorino e poi agire sul grano che regola la distanza della valvola con il pistone.
Bene (il pistone nuovo è già munito di fasce)
#28 alessandroclassicmito
  • 240 Messaggi:
Inviato 08 July 2024 - 10:09
Volendo, non si potrebbe regolare la distanza della valvola anche tramite guarnizione più spessa oltre che dal grano? Dovrebbe essere la stessa cosa, sul mio motore ho regolato la distanza tramite guarnizione, questo dovrebbe favorire più escursione nell'apri e chiudi della valvola
#29 a7n8x
  • 6886 Messaggi:
Inviato 08 July 2024 - 20:43
Non è il massimo, le guarnizioni hanno una comprimibilità e si rovinano con il tempo, soprattutto se si smonta e rimonta di continuo, inoltre in quelle fasi potresti perdere una guarnizione senza accorgertene o se il lavoro lo fa qualcun'altro potrebbe rimuovere tutte le guarnizioni, inoltre si sposta il punto di fermo in apertura massima.
No vi è differenza, in quanto comunque sia la valvola si ferma andando a battuta sul suo coperchio e quindi il maggiore spessore delle guarnizione fa aprire eccessivamente la valvola.
Messaggio modificato da a7n8x il 09 July 2024 - 01:03
n di troppo
#30 _.qu4dri._
  • 22 Messaggi:
Inviato 10 July 2024 - 21:28
Ragazzi aggiornamento
Ho Montoro tutto apparte il filtro per provare al volo se partiva, spoiler è uguale a prima è solo più cattiva a prendere i giri, fa gli stessi difetti che aveva prima, a sto punto provo a cambiare carburatore, oppure rimetto il cavo del gas leggermente tirato in modo che tenga il minimo e lascio il PWM scollegato
#31 a7n8x
  • 6886 Messaggi:
Inviato 10 July 2024 - 22:33
Dato che hai deciso di buttare il carburatore, fai un ultima prova, trapana la restrizione del circuito aria minimo, in modo da farlo leggermente più grande e poi fai l'ultima prova.
#32 _.qu4dri._
  • 22 Messaggi:
Inviato 11 July 2024 - 20:17
Non voglio "buttarlo", prima voglio fare l'ultima cosa può essere che con il getto del MIN originale da manuale d'officina la moto sia scarburata
#33 a7n8x
  • 6886 Messaggi:
Inviato 12 July 2024 - 11:03
Quelle tarature originali vengono fatte sul livello del mare e con temperature di 10°c.
Quindi si, sono scarburati di partenza, in quanto quasi nessuno può usare la moto in quelle condizioni
Messaggio modificato da a7n8x il 12 July 2024 - 11:05
#34 _.qu4dri._
  • 22 Messaggi:
Inviato 13 July 2024 - 09:59
Perfetto, quindi dovrei ingrassare o smagrire?
#35 Mikdundee
  • 3 Messaggi:
Inviato 13 July 2024 - 11:52
Ciao
La mia impostazione VHST 28 sul mio con un arrow no aria secondario
GP133
Hn272
D48 2a tacca dall'alto
Gr u34
Ricchezza di 3/4 giri
Mi scuso per il mio italiano, utilizzo Google Translate
#36 a7n8x
  • 6886 Messaggi:
Inviato 13 July 2024 - 16:03
Smagrire
#37 a7n8x
  • 6886 Messaggi:
Inviato 13 July 2024 - 16:17
Visualizza MessaggioMikdundee, il 13 July 2024 - 11:52, ha scritto:
Ciao
Sigla scarico oppure foto
GP133
Ok
Hn272
HN274
3a tacca dall'alto
Gr u34
Parti da 2+1/4 per poi ridurre progressivamente
Fatto tutto questo prova
#38 Mikdundee
  • 3 Messaggi:
Inviato 13 July 2024 - 16:45
Funziona molto bene con queste impostazioni.
Altrimenti sono troppo ricco se seguo il manuale
#39 Mikdundee
  • 3 Messaggi:
Inviato 13 July 2024 - 17:24
https://ibb.co/HhqgF46
#40 a7n8x
  • 6886 Messaggi:
Inviato 13 July 2024 - 20:41
Visualizza MessaggioMikdundee, il 13 July 2024 - 17:24, ha scritto:
Quello scarico non vale i soldi spesi (a meno che tu non abbia speso meno di 50€).
