Carburatore Vhst 28 Cd Chiarimenti
Inviato 03 July 2024 - 11:43
#22
Inviato 03 July 2024 - 21:33
_.qu4dri._, il 03 July 2024 - 11:43, ha scritto:
Se controlli tutti i condotti va benissimo.
Ti puoi limitare a controllare i condotti aria presente nel venturi
https://a.allegroimg...289f1c80aef3be2
Come puoi vedere dall'immagine nella parte bassa del venturi ci sono due canali, quei canali sono i circuiti aeratori del circuito minimo (sinistra) e massimo (destra), come puoi vedere ci sono dei ugelli di taratura, che sporcandosi modificano il comportamento del carburatore e funzionalità dei relativi circuiti, motivo per cui ogni tanto vanno puliti (meccanicamente), soprattutto per il circuito minimo che ha una sezione molto piccola e tende a chiudersi facilmente.
#23
Inviato 04 July 2024 - 09:57
Inviato 04 July 2024 - 16:30
Hai fatto fare più giri al motore, hai avvitato bene il manometro?
Inviato 05 July 2024 - 19:23
E il pistone presenta rigate in corrispondenza della CTS , il vecchio proprietaio non la mai regola detto ciò ora do una lucidatura al cilindro e cambio il pistone
Inviato 07 July 2024 - 22:21
#27
Inviato 07 July 2024 - 22:57
_.qu4dri._, il 07 July 2024 - 22:21, ha scritto:
#28
Inviato 08 July 2024 - 10:09
#29
Inviato 08 July 2024 - 20:43
Messaggio modificato da a7n8x il 09 July 2024 - 01:03
n di troppo
#30
Inviato 10 July 2024 - 21:28
Ho Montoro tutto apparte il filtro per provare al volo se partiva, spoiler è uguale a prima è solo più cattiva a prendere i giri, fa gli stessi difetti che aveva prima, a sto punto provo a cambiare carburatore, oppure rimetto il cavo del gas leggermente tirato in modo che tenga il minimo e lascio il PWM scollegato
#31
Inviato 10 July 2024 - 22:33
Dato che hai deciso di buttare il carburatore, fai un ultima prova, trapana la restrizione del circuito aria minimo, in modo da farlo leggermente più grande e poi fai l'ultima prova.
#32
Inviato 11 July 2024 - 20:17
#33
Inviato 12 July 2024 - 11:03
_.qu4dri._, il 11 July 2024 - 20:17, ha scritto:
Quelle tarature originali vengono fatte sul livello del mare e con temperature di 10°c.
Quindi si, sono scarburati di partenza, in quanto quasi nessuno può usare la moto in quelle condizioni
Messaggio modificato da a7n8x il 12 July 2024 - 11:05
#34
Inviato 13 July 2024 - 09:59
#35
Inviato 13 July 2024 - 11:52
La mia impostazione VHST 28 sul mio con un arrow no aria secondario
GP133
Hn272
D48 2a tacca dall'alto
Gr u34
Ricchezza di 3/4 giri
Mi scuso per il mio italiano, utilizzo Google Translate
#36
Inviato 13 July 2024 - 16:03
_.qu4dri._, il 13 July 2024 - 09:59, ha scritto:
Smagrire
#37
Inviato 13 July 2024 - 16:17
Fatto tutto questo prova
#38
Inviato 13 July 2024 - 16:45
Altrimenti sono troppo ricco se seguo il manuale
#40
Inviato 13 July 2024 - 20:41
Mikdundee, il 13 July 2024 - 17:24, ha scritto:
Quello scarico non vale i soldi spesi (a meno che tu non abbia speso meno di 50€).
