Tuning The Mito
#1161 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 20 February 2010 - 22:37
Visualizza Messaggio{mRk}, il Feb 20 2010, 10:10 PM, ha scritto:
Sulla stradale utilizzo l'accensione Kokusan standard alleggerita nei punti "giusti" (pesa 900 grammi, l'originale pesa circa circa 12000 grammi) e l'ingranaggio d'avviamento.
be non esageriamo adesso! Immagine inserita
marko ho una domanda stupidissima ma non riesco a darmi una risposta..
se io alleggerisco il volano originale, come faccio a trovare poi la "tacca" per veder l'anticipo?
scusate per la domanda poco tecnica..
#1162 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
Inviato 21 February 2010 - 10:54
o lo risegni, o cmq quelli che ho avuti per la mani io, lavorati da due persone diverse, hanno tolto poco materiale da quel punto (un motivo ci sarà, non per il segno)
rispettto alla domanda di prima ma a quale ducati è riferito? a quella ev '06 o quello SP?
#1163 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 21 February 2010 - 20:35
quando andai a farmi tornire un volano originale kokusan il tornitore mi fece notare che non poteva andare oltre un certo limite, visto che sulla superfice ci sono le ribattiture verso l'interno che tengono insieme lo strato superiore a quello inferiore
#1164 cre 4ever
  • 1263 Messaggi:
  • Interests:solo moto
Inviato 21 February 2010 - 20:41
ragazzi dato che si parla di accensioni
sul volano che mi e stato fornito ci sono 4 fori non passanti fatti presumibilmente al trapano , i 4 fori sono adiacenti e tutti sullo stesso lato perpendicolari alla spalla dell abero
per voi sono stati fatti per bilanciare il volano o per altro??
#1165 {mRk}
Inviato 21 February 2010 - 20:50
Quando parlo di accensioni Ducati Energia intendo le accensioni delle Mito euro 2 e euro 3.
#1166 amz69
  • 4236 Messaggi:
Inviato 21 February 2010 - 20:51
io lo so, ma non so lui a quale ducati E. riferiva
#1167 {mRk}
Inviato 28 February 2010 - 23:15
Vi segnalo questa interessante comparativa:
http://pipedesign.de/engine/index.php?opti...&Itemid=204
Si tratta della comparativa del PWM 38 con altri carburatori quali il TMX 35, il PWK 35, il VHSB 37 e altri. Anche se non si tratta del motore Mito, nonostante tutto alcuni risultati sono interessanti.
Chi non volesse leggere tutta la comparativa oppure non mastica il tedesco sappia che il PWK 35 e il TMX 35 si sono comportati egregiamente.
Altra comparativa interessante:
http://pipedesign.de/engine/index.php?opti...&Itemid=238
Messaggio modificato da {mRk} il 28 February 2010 - 23:18
#1168 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 28 February 2010 - 23:26
esatto
e ci sono di serie su ogni volano di serie o quasi
#1169 cre 4ever
  • 1263 Messaggi:
Inviato 01 March 2010 - 11:59
grazie mille dalla
#1170 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 01 March 2010 - 12:33
domanda: ho notato che nel kit guarnizioni GT della athena sono presenti guarnizioni base cilindro di 3 differenti spessori, quale delle 3 corrisponde a quella di serie e quale delle 3 tu consigli di montare invece mrk?
#1171 _JayD_
  • 3097 Messaggi:
  • Moto: Cross
  • Provincia: Matera (MT)
  • Regione: Basilicata
Inviato 01 March 2010 - 12:40
bhè, la guarnizione la scegli in base al posizionamento delle luci in confronto al pistone e allo squish; esempio palese, io ho avuto bisogno di una 0,8 mentre altri con la mia stessa configurazione hanno usato la 0,7
#1172 cre 4ever
  • 1263 Messaggi:
Inviato 01 March 2010 - 12:41
raiden l originale mi sembra sia la piu spessa ma mi sembra
la scelta dipende dal singolo cilindro perche come sappiamo tutti i cilindri non e detto abbiano squish uguale con guarnizione uguale
io sul mio a0401 con quella da 3 decimi ho squish di 1.1
#1173 amz69
  • 4236 Messaggi:
Inviato 01 March 2010 - 14:27
il nostro quale è? 35tmx o tm che mi confondo sempre???
il tmx non è quello che ha la valvola simil pwk (ultima uscita)?
da quel che si può capire dal banco il pwm per quel motore non è indicato, o è il carb è una pattaca o più possibile quel motore respira meglio con roba tipo 35 che 38 o vhsb che considerando la tipologia di motore (modificata quello che vuoi) ci sta il discorso.
dopo le analizzo meglio quei dati.
PS: grazie mrk per le fische, anche troppo mi bastava la curva, sinceramente non so cosa ci deve fare, penso solo uno che gira in pista per cavoli suoi, caso mai glielo chiedo
Visualizza Messaggio{mRk}, il Feb 15 2010, 04:06 PM, ha scritto:
Visto che su Ebay vendevano alcune patacche spacciandole per come accensioni Kokusan racing per Mito vi posto la foto di una accensione Kokusan Mito SP completa:
Diffidate dalle imitazioni Immagine inserita
domando qua, se no apro un topic nuovo, mi sono messo a cercare di capire come collegare l'impianto, ecc.
e ho un problema:
nella figura del cavo sP, in mezzo ci sono 4 connetori, due dei quali sono per comandare il motorino valvola, ne rimangono due che servirebberò a collegare l'impianto elettrico a quello std.
è qui il mio dubbio, serve davvero collegare quel impianto ad uno std, perchè a mio avviso potrebbe funzionare perfettamente da solo.
cmq il cavo singolo che segnale trasporta (pick-up)?
mentre quello doppio che si collega al "ponte con fusibile credo"?
#1174 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 01 March 2010 - 14:31
il nostro e il mikuni 35 tm..
#1175 {mRk}
Inviato 01 March 2010 - 14:47
Sulla Mito montavano il TMX 35, ovvero questo carburatore:
Il Mikuni TM è un carburatore del tutto differente, vedasi le foto del sito della Sudco:
http://www.sudco.com/mikuni.html
Il problema è che nella maggior parte dei casi la vostra conoscenza si ferma a quello che trovate scritto in rete e nei manuali. Spesso queste informazioni non corrispondono al vero, come nel caso delle indicazioni del manuale d'officina Mito dove il carburatore è identificato come Mikuni TM 35.
#1176 {mRk}
Inviato 01 March 2010 - 15:16
e ho un problema:
Sul motorino CTS vanno collegati 5 cavi: 2 per l'alimentazione vera e proprio e 3 per la gestione del motorino.
Non ho capito a quale cavo singolo tu ti riferisca. Certamente non può portare il segnale del pickup, per riportare il segnale del pickup servono due cavi.
Conviene collegare come da schema elettrico Cagiva. Ti puoi aiutare con i disegni del manuale Mito ev SP (pagine 29 e pagina 31). Nel particolare il disegno a pagina 31 indica esattamente i punti di connessione con il cablaggio originale.
#1177 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 01 March 2010 - 16:09
prima sistemi il pistone (al punto morto) in modo che sia a filo le finestrelle POI ( e solo poi) vai a regolare (spianando o tornendo) la testa per regolare lo squish.
non si deve regolare l'altezza del cilindro in funzione dello squish (che è l'ultima operazione da fare).
se non erro, è preferibile tenere il pistone più in alto rispetto alle luci piuttosto che più in basso. questo dovrebbe cambiare leggermente le fasature. ed è una soluzione se non c'è la possibilità di far regolare la testa...
CITAZIONE
#1178 {mRk}
Inviato 01 March 2010 - 16:42
Io consiglio di controllare di volta in volta e di montare la guarnizione che garantisce il migliore compromesso tra fasature, altezza di compressione e squish. Questo nel caso che tu non intervenga sulla testa.
Purtroppo questi motori sono costruiti e assemblati con tolleranze costruttive industriali. cambiano di molto anche le teste tra i vari modelli. Mi è impossibile identificare un valore ottimale per lo spessore della guarnizione.
Se invece lavori la testa (operazione che consiglio caldamente!) per avere una camera di combustione migliore in termini di prestazioni allora ti conviene scegliere la guarnizione che consenta il pistone di scendere 0,1 mm sotto il filo inferiore dei travasi. Fatto questo rilevi la posizione del pistone al PMS e ti rimodelli le teste. Trovi due discussioni recenti nella sezione tecnica che trattano l'argomento "teste".
Messaggio modificato da {mRk} il 01 March 2010 - 16:43
#1179 amz69
  • 4236 Messaggi:
Inviato 01 March 2010 - 16:48
giusto, invece la tipologia "nuova" si chiama tmx-s se la mia memoria non fa cilecca
ho già guardato ed analizzato quelle pagine più volte, e pure gli schemi elettrici mito ev std. però non riesco a capire se l'impianto elettrico SP funziona anche senza interconnesione con quello std. che appunto avviene tramite un cavo singolo e una coppia
#1180 {mRk}
Inviato 01 March 2010 - 17:05
Controlla sullo schema elettrico del cablaggio originale Kokusan cosa servono quei collegamenti. Io non me ne sono interessato perché così la mia accensione funziona kit senza problemi, non vado a cercarmi complicazioni dove non servono.
Andando a "naso" saranno i collegamenti con il blocchetto accensione originale.
Messaggio modificato da {mRk} il 01 March 2010 - 17:06
48 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 48 ospiti, 0 utenti anonimi
