Tuning The Mito
#221
Inviato 17 June 2006 - 22:36
potrei fare qualche scuola x questo? che scuole ci sono x preparatori o cose del genere?
Vendo pezzi x mito 2-EV, di tutto-Tutto...Vendo mito Ev rossa depo a libretto del 2005...Vendo anke carrello porta moto a un posto-e tuta dainese taglia 46..guardate i miei annunci
#222
AndreaNSR125, il Jun 17 2006, 08:09 PM, ha scritto:
invece, per quanto riguarda i carburatori...
io ho sempre avuto questo dubbio: ad esempio tra i due che hai messo li, il 35 è chiaramente quello tecnicamente migliore,come hai già detto te, è più corto compatto ecc, però il 37 anche se è più grosso strutturalmente, ha comunque una bella sezione più grossa, il che compenserebbe con la minore "qualità" di costruzione.....
quindi alla fine, quale dei due è migliore???
le mie considerazioni,correggetemi se sbaglio:il 35 è più facilmente carburabile per via del suo diametro inferiore e rispetto al 37 inizia a farsi sentire da giri più bassi appunto per via del suo diametro ridotto.
il 37 punta solamente ai giri altissimi, più difficile da carburare,più ingombrante.
quindi sarebbe meglio il 35 per una moto "stradale", no?
se però puntiamo ad ottenere il massimo, sarebbe meglio il 37 perchè comunque è avvantaggiato da quei 2 mm in più (poi sbaglio o è ovale..?)
Dei carburatori voi vedete e conoscete solo il diametro :sad:
Il VHSB 37 in basso e ai medi no va male, è progressivo, però certamente non garantisce un allungo eccezionale.
Mentre il Mikuni per come è realizzato gira molto bene in alto con un buon allungo.
Non ho avuto nessunissimo problema nel carburare il VHSB 37, anzì... e non è assolutamente meteopatico.
#223
Inviato 17 June 2006 - 22:37
toglimi un acuriosità dove lo hai preso?
però è un bel lavoro, bisogna dire quel che è vero :birra:
5° Raduno Ufficiale CMC - 16 Dicembre 2006 Cena Natale nella Maicol-Casetta --> IO C'ERO!!!
#224
Inviato 17 June 2006 - 22:42
guarda, ti posso dire io ho appena finito l'informatico (devo fare la maturità) e di meccanica e di queste cose nessuno mi ha mai insegnato nulla... tutto quello che ho imparato, l'ho imparato leggendo principalmente i forum e poi con libri e articoli vari
preciso che in vita mia ho letto si e no un 3 riviste motoriste in tutto
mrk se non sbaglio è un ingegnere qualcosa (elettronico...? booh!) quindi direi che la scuola non c'entra molto, l'importante è la voglia che uno ha e l'impegno che uno ci mette
x i carburatori mi ero lanciato in un ipotesi partendo da preconcetti generalizzati, quindi non mi stupisco che mi sono sbagliato completamente... fin'ora gli unici carburatori che conosco "seriamente" sono i miei 28ini quindi sbagliando s'impara,no?? e finchè lo si fa scrivendo su un forum non nuoce
ma comunque in parole povere.. quale dei due va meglio????
#225
Inviato 17 June 2006 - 22:47
dell'orto è vecchio vecchio vecchio,va bene perchè i getti costano poco e ci sono un sacco di lavori interessanti da farci dietro ma finora sono contentissimo di keihin,per quanto non sia piu giovande del vhsb ha delle finezze che dellorto riserva solo ai modelli più pregiati come il VHSD,anche se si porta via con meno di 100€ e anceh su quello ci son tante belel cose da farci per falro andare ancora meglio,e poi volete mettere la soddisfazine di sapere che avete lo stesso carburatore delle honda 125 e 250 da GP :yea: :yea: (parlo del PJ da 38mm ovviamente)
Messaggio modificato da sciaobellus il 17 June 2006 - 22:48
#226
#227
Inviato 17 June 2006 - 22:50
#228
Inviato 17 June 2006 - 22:51
intanto potreste consigliarmi qualche libro x fare un pò di teoria?
#229
Inviato 17 June 2006 - 23:11
Col tempo ho acquistato i pezzi nel mercatino del forum è in giro, non solo parti del motore ma anche altro a livello di ciclistica.
alcune componenti "speciali" le ha procurate mat , a cominciare dalla marmitta per finire con il cilindro.
il blocco seven speed l'ho preso a Pordenone, ecc...
Cmq sono due anni che ci sto lavorando.
#230
Inviato 17 June 2006 - 23:22
per iniziare direi il buon vecchio elaboriamo i due ciao,
poi una volta che hai letto quello e l'hai capito per bene, prendi "motori ad alta potenza specifica" e ti renderai conto della "bassezza" di elaboriamo i 2 tempi
#232
Inviato 17 June 2006 - 23:27
#233
Inviato 17 June 2006 - 23:31
grazie ancora
#235
Inviato 17 June 2006 - 23:46
comunque ti avverto, su motori ad alta potenza specifica ci sono un sacco di nozioni in moltissimi campi... è scritto in termini comprensibili ma devi fare molta attenzione a leggerlo e ricordare bene....cioè non prenderlo alla leggera (come invece puoi fare con "elaboriamo il 2t)
#236
Inviato 17 June 2006 - 23:49
#237
ok grazie ancora
#238
Inviato 17 June 2006 - 23:50
#239
Inviato 17 June 2006 - 23:58
AlexMagno, il Jun 18 2006, 12:50 AM, ha scritto:
Vediamo se qualcuno riconosce gli altri due :sorriso:
Uno è un pezzo da 90!
#240
Inviato 18 June 2006 - 00:43
a centro mi sembra un 37
a sinistra e un khein
48 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 48 ospiti, 0 utenti anonimi
