Tuning The Mito
#301 menomhr
  • 833 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 09 November 2006 - 22:38
mrk ai montato il blocco
io si sentiamoci per pm
#302 {mRk}
Inviato 09 November 2006 - 23:12
Ti rispondo nel 3d così possiamo sentire anche le opinioni di altri.
Citazione
che olio dovrei mettere nel cambio
carburazione?
per le tue testa a che punto sei?
Se il motore è stato completamente rifatto ci metti 800cc di Motul Transoil Expert 10W40, specifico per motori 2T, sintetico al 100% o altra roba simile. Mi hanno parlato bene del Mobil, però non rieco a trovarlo.
Non so che carburatore monti :yea:
Il lavoro delle teste scomponibili non è roba mia, io al più potrò dare una mano quando e se servirà.
Il lavoro procede nel tempo libero (poco) che il mio amico può dedicare allo sviluppo.
#303 menomhr
  • 833 Messaggi:
Inviato 09 November 2006 - 23:29
il mio blocco e la fotocopia del tuo cambia solo la testa e la ducati energia che pesa 220 grammi della kukusan
cmq monto il mikuni tm 35
io ho messo il 5w40 ma sembra ke la frizione slitti
#304 A Tuto Balin'
  • 3403 Messaggi:
Inviato 09 November 2006 - 23:44
a breve se vi interessa posso fornirvi peso espansione originale e peso espansione crc... anche peso del sile originale pieno di m**da e catalizzatore... e peso sile mito2 carbonio... tanto x fare 1 confronto... :wink: ho tt smontato qua in garage... restauro invernale moto, (post incidente :dry: ) ...
Messaggio modificato da A Tuto Balin' il 09 November 2006 - 23:45
#305 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 10 November 2006 - 01:40
Eccolo qui quando ancora felice e beato giocava a rincorrersi con il suo fratellino... ma ora... solo soletto in quel di trieste ..sigh.. :bye: :bye: :bye: :bye:
:fonzie: :fonzie: :fonzie: :fonzie:
#306 AndreaNSR125
Inviato 10 November 2006 - 01:45
BAUAHAUHHUAHAUHAHAHAHUAHUUHAAHUHAHUAHUAUHAHUAHUAHUAH
ma quello a destra è il pwm, quello a sinistra sarebbe il pwk?
#307 san.riz
  • 1562 Messaggi:
Inviato 10 November 2006 - 01:46
Sicuro che fosse un gioco innocente?
Non vorrei che quello che gli hai dato, fosse .... come dire.... " strombato " ? ahhahaahahhahahahahh :lol: ;)
#308 AndreaNSR125
Inviato 10 November 2006 - 01:54
l'idiozia regna sovrana alle 2 di notte...!!!!!
cmq io sono dell'idea che al PWM sia caduta la saponetta mentre era in doccia.... se notate è tutto nudo, mentre l'altro a sinistra ha i tubi e il cappello!
#309 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 10 November 2006 - 02:02
ragazzi stasera Andrea regala perle di saggezza... scambia travasi con telai, e due pwm (con annessa sigla scritta sul fianco) per un pwm e un pwk!!!
auhauhauhahuahua
#310 {mRk}
Inviato 10 November 2006 - 08:43
auhauhauhahuahua
:lol:
Cmq è veramente leggero!
P.S. il PWM è leggero, non Andrea. Andrea è un "leggera" (espressione triestina :wink: ).
Lascia stare la gradazione dell'olio, quella non è problematica.
Servono altri dati... produttore, è sintetico o meno, ecc... poi è specifico per i 2T?
Dipende da dove abiti e se utilizzi la scatola filtro. Dovrebbe andare bene la carburazione originale. Per sicurezza in fase di rodaggio utilizzerei 10 punti in più per il massimo e 5 per il minimo. Finito il rodaggio se è il caso smagrirei di nuovo.
Probabilmente ti ha montato le molle del kit SP carico da 18,5 kg, sono più che sufficienti.
Messaggio modificato da {mRk} il 10 November 2006 - 09:02
#311 AndreaNSR125
Inviato 10 November 2006 - 12:00
ma non è colpa mia!! erano le 2 dinotte hiihihih :lol:
cmq il carb di sinistra ha un circuito in più (aria?) rispetto a quello di desra, e la sigla di quello di sinistra non si vede bene, così mi è venuto il dubbio!!!!!!
cmq non vale per i travasi, è stata la prima cosa che ho pensato,ma era troppo semplice per essere vera.... e soprattutto una foto del genere non so come siete riusciti a farla ^_^ :lol:
#312 {mRk}
Inviato 10 November 2006 - 12:08
Visualizza MessaggioAndreaNSR125, il Nov 10 2006, 12:00 PM, ha scritto:
cmq non vale per i travasi, è stata la prima cosa che ho pensato,ma era troppo semplice per essere vera.... e soprattutto una foto del genere non so come siete riusciti a farla :lol: :lol:
E non sai ancora cosa stavano ascoltando i carburatori quando sono stati fotografati ^_^
I Village people
Buhahaha
END cazzate!
Forse...
#313 san.riz
  • 1562 Messaggi:
Inviato 10 November 2006 - 12:55
Pagina 16 sta diventando moooolto deviata. :birra:
Il carburatore dietro, ha certamente delle cose in più, perchè è un carburatore "maschio". Quello che vedi è un circuito che serve per spruzzare ..... ^_^ .... benzina in modo particolare.
Power jet?
O sono semplicemente carburatori destro e sinistro? :lol:
Messaggio modificato da san.riz il 10 November 2006 - 12:56
#314 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 10 November 2006 - 13:58
no il pwm di sinistra è predisposto per montare il powerjet....abbena ho una foto del mio uffi!!!
è un pwm come quello ma monta il powerjet e gli air striker (è il carbu della Kx 125) è veramtne anni e annil luce avnti a tuttiqell'aggeggio,credo che meglio di quello ci ci siano solo gli hrc della honda
Messaggio modificato da sciaobellus il 10 November 2006 - 14:01
#315 AndreaNSR125
Inviato 10 November 2006 - 14:16
ecco... e quindi per questo io lo battezzo PWK !!!!!!!!!!!!!!!!
ora quel povero carburatore che si chiamava pwk dovrà cambiare nome...mmmm
ci darò un nome sardo... ADARASGHERRU PATAGARRO
#316 {mRk}
Inviato 10 November 2006 - 15:33
Il carburatore dietro, ha certamente delle cose in più, perchè è un carburatore "maschio". Quello che vedi è un circuito che serve per spruzzare ..... :o .... benzina in modo particolare.
Power jet?
O sono semplicemente carburatori destro e sinistro? :o
Non sono proprio uguali, però non conosco le differenze.
Dalle foto si vede che cambiano le fusioni. L'altra versione sembra non avere lo starter :Hmm:
Aspetterei Nrg69, i carburatori sono suoi e sicuramente ne sa più di me di carburatori Keihin.
Dal punto vista costruttivo sono decisamente migliori :fonzie: rispetto alla produzione europea.
Da quel che ne so solo una versione specifica del PWK è dotata del circuito AS. Il circuito AS sulle stradali non serve.
Le Kawa KX 125 che ho visto montavano il Mikuni TMX38x :Hmm:
#317 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 10 November 2006 - 15:43
ti manderò le foto perchè sul corp chè scritto pwk ma è a tutti gli effetti un pwm,stesso corpo stessa lunghezza stessa figata di avere sia il getto massimo che quello minio sostituibili dal tappo sotto la vaschetta.
però monta la ghigliottina e gli air striker come il pwk e poi è un 36mm,ha il sensore di posizione della valvola del gas e il pj a comando elettronico.
sono quasi erto che gli AS non servan osulle stradali perchè nascono per indirizzar meglio il flusso su collettori particolamente inclinati come quelli dei cross,cosa che d vede anche dal fatto che il condotto cilindrico nn è perfetamente in asse ma è spostato verso il basso,il che è un toccasana per raccrdare al meglio con il collettore dell'rs....insomma devo fartelo vedere percè è dura spiegarlo,cmunque viene via da una kx125 del 2001,credo ce la kawasaki se li fosse fatti fare apposta per la moto
#318 AlexMagno
    Onore al grande Wayne Rainey.
  • 1219 Messaggi:
  • Provincia: Avellino (AV)
Inviato 10 November 2006 - 15:50
Le Kawa KX 125 che ho visto montavano il Mikuni TMX38x :o
Quoto! Solo un PWK (ed è in mio possesso con relativo Power Jet rigorosamente montato :o ) ha gli air strikers. I PWM non li hanno mai avuti perchè gli scopi per i quali sono stati realizzati sono ben diversi, cioè sono stati pensati per la velocità soprattutto e non per la prontezza in riapertura del gas da tutto chiuso. Inoltre predisposizioni per i Keihin riguardo il montaggio del Power Jet non sono mai esistite perchè, seppur prodotta dalla stessa casa, questa modifica l'ha sempre fatta fare "artigianalmente" ai rivenditori o ai privati.
#319 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 10 November 2006 - 15:54
ugo quel circuito ceh si vede nella foto di nrg è una predisposizione per il powerjet,se te lo dico è perchè lo so non perchè me lo invento!
#320 AlexMagno
  • 1219 Messaggi:
Inviato 10 November 2006 - 16:03
Sigismondo, forse non ci siamo capiti. La keihin non li dà predisposti, la predisposizione è stata fatta da qualcun'altro. E lo dico perchè di Keihin ne so qualcosa...
