Tuning The Mito
#301
Inviato 09 November 2006 - 22:38
io si sentiamoci per pm
#302
Inviato 09 November 2006 - 23:12
Citazione
che olio dovrei mettere nel cambio
carburazione?
per le tue testa a che punto sei?
Non so che carburatore monti :yea:
Il lavoro delle teste scomponibili non è roba mia, io al più potrò dare una mano quando e se servirà.
Il lavoro procede nel tempo libero (poco) che il mio amico può dedicare allo sviluppo.
#303
Inviato 09 November 2006 - 23:29
cmq monto il mikuni tm 35
io ho messo il 5w40 ma sembra ke la frizione slitti
#304
Inviato 09 November 2006 - 23:44
Messaggio modificato da A Tuto Balin' il 09 November 2006 - 23:45
#305
Inviato 10 November 2006 - 01:40
:fonzie: :fonzie: :fonzie: :fonzie:
#306
Inviato 10 November 2006 - 01:45
ma quello a destra è il pwm, quello a sinistra sarebbe il pwk?
#307
Inviato 10 November 2006 - 01:46
Sicuro che fosse un gioco innocente?
Non vorrei che quello che gli hai dato, fosse .... come dire.... " strombato " ? ahhahaahahhahahahahh
#308
Inviato 10 November 2006 - 01:54
cmq io sono dell'idea che al PWM sia caduta la saponetta mentre era in doccia.... se notate è tutto nudo, mentre l'altro a sinistra ha i tubi e il cappello!
#309
Inviato 10 November 2006 - 02:02
auhauhauhahuahua
#310
Inviato 10 November 2006 - 08:43
Nrg69, il Nov 10 2006, 02:02 AM, ha scritto:
auhauhauhahuahua
Cmq è veramente leggero!
P.S. il PWM è leggero, non Andrea. Andrea è un "leggera" (espressione triestina :wink: ).
Servono altri dati... produttore, è sintetico o meno, ecc... poi è specifico per i 2T?
Dipende da dove abiti e se utilizzi la scatola filtro. Dovrebbe andare bene la carburazione originale. Per sicurezza in fase di rodaggio utilizzerei 10 punti in più per il massimo e 5 per il minimo. Finito il rodaggio se è il caso smagrirei di nuovo.
Probabilmente ti ha montato le molle del kit SP carico da 18,5 kg, sono più che sufficienti.
Messaggio modificato da {mRk} il 10 November 2006 - 09:02
#311
Inviato 10 November 2006 - 12:00
cmq il carb di sinistra ha un circuito in più (aria?) rispetto a quello di desra, e la sigla di quello di sinistra non si vede bene, così mi è venuto il dubbio!!!!!!
cmq non vale per i travasi, è stata la prima cosa che ho pensato,ma era troppo semplice per essere vera.... e soprattutto una foto del genere non so come siete riusciti a farla
#312
Inviato 10 November 2006 - 12:08
I Village people
Buhahaha
END cazzate!
Forse...
#313
Inviato 10 November 2006 - 12:55
Il carburatore dietro, ha certamente delle cose in più, perchè è un carburatore "maschio". Quello che vedi è un circuito che serve per spruzzare ..... .... benzina in modo particolare.
Power jet?
O sono semplicemente carburatori destro e sinistro?
Messaggio modificato da san.riz il 10 November 2006 - 12:56
#314
Inviato 10 November 2006 - 13:58
è un pwm come quello ma monta il powerjet e gli air striker (è il carbu della Kx 125) è veramtne anni e annil luce avnti a tuttiqell'aggeggio,credo che meglio di quello ci ci siano solo gli hrc della honda
Messaggio modificato da sciaobellus il 10 November 2006 - 14:01
#315
Inviato 10 November 2006 - 14:16
ora quel povero carburatore che si chiamava pwk dovrà cambiare nome...mmmm
ci darò un nome sardo... ADARASGHERRU PATAGARRO
#316
Inviato 10 November 2006 - 15:33
Power jet?
Dalle foto si vede che cambiano le fusioni. L'altra versione sembra non avere lo starter
Aspetterei Nrg69, i carburatori sono suoi e sicuramente ne sa più di me di carburatori Keihin.
Dal punto vista costruttivo sono decisamente migliori :fonzie: rispetto alla produzione europea.
Le Kawa KX 125 che ho visto montavano il Mikuni TMX38x
#317
Inviato 10 November 2006 - 15:43
però monta la ghigliottina e gli air striker come il pwk e poi è un 36mm,ha il sensore di posizione della valvola del gas e il pj a comando elettronico.
sono quasi erto che gli AS non servan osulle stradali perchè nascono per indirizzar meglio il flusso su collettori particolamente inclinati come quelli dei cross,cosa che d vede anche dal fatto che il condotto cilindrico nn è perfetamente in asse ma è spostato verso il basso,il che è un toccasana per raccrdare al meglio con il collettore dell'rs....insomma devo fartelo vedere percè è dura spiegarlo,cmunque viene via da una kx125 del 2001,credo ce la kawasaki se li fosse fatti fare apposta per la moto
#318
Inviato 10 November 2006 - 15:50
#319
Inviato 10 November 2006 - 15:54
#320
Inviato 10 November 2006 - 16:03
