Cilindro Honda Nsr 125 Su Blocco 180 Piaggio!
320 risposte a questa discussione
#121 firemaker85
    Apprendista Stregone
  • 2715 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 12 January 2008 - 00:17
da quello ke mi sembra di capire è un gp di qualke anno fa no? cmq cn tanta limatura arrivi anke col cilindro nsr...ma è un lavoro difficile....xò cmq i numeri li ha
#122 .:RunneRoX 182cc:.
  • 191 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 14 January 2008 - 18:30
ecco un video vecchio !!!
#123 .:RunneRoX 182cc:.
  • 191 Messaggi:
Inviato 24 January 2008 - 17:09
oi ??? c'è nessuno???
#124 JonnhyK
    saluti a tutti. per contattarmi cellulare o MSN nel profilo
  • 2331 Messaggi:
  • Interests:PER CONTATTARMI:
    jonnhyk@gmail.com
    EMAIL SEMPRE ATTIVA DAL 2008.
    RISPONDO SENZA PROBLEMI
    CIAO A TUTTI
Inviato 24 January 2008 - 20:07
se hai finito con l'elaborazione, fai uno sparo sui 400 metri, una rullata, e misura la velocità di punta no?
:wink:
( più che altro per capire come va Immagine inserita )
#125 .:RunneRoX 182cc:.
  • 191 Messaggi:
Inviato 25 January 2008 - 00:14
no no nn è ancora finito nulla.....
#126 JonnhyK
  • 2331 Messaggi:
    jonnhyk@gmail.com
    CIAO A TUTTI
Inviato 26 January 2008 - 21:25
ok come nn detto :wink:
#127 .:RunneRoX 182cc:.
  • 191 Messaggi:
Inviato 13 February 2008 - 20:34
solo oggi sono riuscito a chiudere i carter e misurare i diagrammi
scarico : 190°
primari : 127°
secondari : 128°
terza luce : 131°
#128 JonnhyK
  • 2331 Messaggi:
    jonnhyk@gmail.com
    CIAO A TUTTI
Inviato 13 February 2008 - 22:34
scarico : 190°
primari : 127°
secondari : 128°
terza luce : 131°
ho il vago sospetto che non siano quelli di serie del cilindro... o no? :fischietto:
appro, ma monterai la valvola? scusa ma nn ricordo se lo avevi detto!
#129 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 14 February 2008 - 00:00
si abbastanza vecchiotto direi dato che non ha la valvola allo scarico....ad occhio e croce quel cilindro dovrebbe appartenere ad una rs del 94 tipo...
di arrivare s arriva a quei livelli col cilindro nsr, un amico di mrk x esempio reperisce cilindri nsr per trasformarli in rs da montare sulla sua gp honda..
#130 .:RunneRoX 182cc:.
  • 191 Messaggi:
Inviato 14 February 2008 - 14:02
i diagrammi sono di serie xò siccome ho l'albero con 0.5 mm di corsa in meno sono più alti e a dirla tutto al pmi il pistone è sopra hai travasi
cmq ecco una fotina di ieri sera:
ora arriva il bello a giorni mi portano la centralina dell'nsr e devo se riasco ad adattarla almeno è ad anicipo variabile con la curva "giusta" x il cilindro
#131 Kael88
    The Bad, The Worse, The Best
  • 3797 Messaggi:
Inviato 15 February 2008 - 17:55
mi pare un '91-'94...
per il poco che ho capito, mi pare che tuttora ci siano cilindri con e senza valvole di scarico...
CITAZIONE
#132 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 17 February 2008 - 21:54
Se il pistone al pmi arriva un po' sopra il limite basso dei travasi non va male, anzi e' una soluzione utilizzata su molti motori da corsa.
I MIEI FEEDBACK
#133 .:RunneRoX 182cc:.
  • 191 Messaggi:
Inviato 20 February 2008 - 19:49
forse se riesco prendo la testa sp e pistone del gp e volendo ho torovato un bel cilindro sp a poco... ci devo pensare su se prenderlo o meno cmq nuove fotine ...... ah ho messo il 38 pwk :P
Messaggio modificato da .:RunneRoX 182cc:. il 20 February 2008 - 19:49
#134 la mito
  • 413 Messaggi:
Inviato 20 February 2008 - 21:05
nn so se adesso 6 riuscito a farlo girare come volevi....cmq proprio bello...complimentiImmagine inserita
#135 .:RunneRoX 182cc:.
  • 191 Messaggi:
Inviato 20 February 2008 - 22:03
umm adesso stò vedendo sul dafarsi x avere un motore "perfetto" come dico io.... devo cambiare i rapporti che adesso sono troppo lunghi e poi devo vedere se riesco ad adattare la centralina honda .... cmq ora gira decisamente meglio di prima.....
#136 JonnhyK
  • 2331 Messaggi:
    jonnhyk@gmail.com
    CIAO A TUTTI
Inviato 20 February 2008 - 22:35
ti giuro ti offrirei 7 giorni di crociera solo per avere quello scooter in prestito un mese!
zio, è qualcosa di assurdo.... Immagine inserita
#137 .:RunneRoX 182cc:.
  • 191 Messaggi:
Inviato 21 February 2008 - 11:57
è in vedita se vuoi .... con 2500 € è tuo x sempre ......
#138 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 21 February 2008 - 14:14
di sicuro c' avrai le tue motivazxioni, ma che peccato vendere un mezzo su cui s' è lavorato tanto
#139 .:RunneRoX 182cc:.
  • 191 Messaggi:
Inviato 21 February 2008 - 14:18
e vabbè come si dice : morto un papa se ne fà un altro! :D
#140 JonnhyK
  • 2331 Messaggi:
    jonnhyk@gmail.com
    CIAO A TUTTI
Inviato 21 February 2008 - 21:33
finisci i lavori e te lo piglio! :sorriso:
PS sotto i 150 di max lascio! :fischietto: almeno 155 reali! ahuahahuahuau
causa? TMAX!!!!!! :sorriso:
Messaggio modificato da JonnhyK il 21 February 2008 - 21:33
