V Force 3
Inviato 11 February 2008 - 11:55
Inviato 11 February 2008 - 12:45
bubagan, il Feb 11 2008, 11:55 AM, ha scritto:
Ascolta il mio consiglio, lascia stare...
Se proprio vuoi farti del male monta un v-force delle vecchie Honda 125 cross delgli anni 90.
Inviato 11 February 2008 - 12:59
...EL BOCIA...
Inviato 11 February 2008 - 13:12
Inviato 11 February 2008 - 13:14
Per uso prettamente stradale vanno bene anche le Boyesen dual stage "stradali".
Inviato 11 February 2008 - 13:20
bubagan, il Feb 11 2008, 01:12 PM, ha scritto:
Anche sulle RS il pacco lamellare originale raccordato con le giuste lamelle rende di più rispetto al v-force.
Tanto per gradire una prova al banco:
Se proprio vuoi sostituire il pacco lamellare originale monta un Boyesen.
Inviato 11 February 2008 - 13:37
C'è qualcosa che non torna su quel grafico, quando il tecnico del banco ha impostato i parametri della moto deve aver sbagliato ad inserire i valori della rapportatura finale.
Inviato 11 February 2008 - 13:44
Inviato 11 February 2008 - 13:50
PS avevo visto tempo fa...(sempre consigliato dal buon dillo) il sito di redracingparts e li vendono le lamelle Active bipetalo in fibre composite penso....non ricordo bene...vogliono 45 euro...chiedo se qualcuno sa o magari tu Marko!!! :birra:
Messaggio modificato da Mitomagic il 11 February 2008 - 13:52
...EL BOCIA...
Inviato 11 February 2008 - 14:27
Inviato 11 February 2008 - 14:28
mito160cc, il Feb 11 2008, 01:37 PM, ha scritto:
E' una prova comparativa dei pacchi lamellare eseguita su una 250 2T da fuoristrada.
Tanto per sfatare il mito dei CV facili...
Vanno anche bene e costano di meno delle lamelle di derivazione Kawasaki e kart.
Alla fine ho scoperto che le lamelle Kawa venivano utilizzate da alcuni tecnici di ottimo livello sia per le Mito SP che per le Aprilia SP.
Ci sono delle Aktive "bipetalo" in carbonio da 0,39 mm (in foto nella discussione dell'articolo), vanno bene per motori che girano in alto.
Messaggio modificato da {mRk} il 11 February 2008 - 14:29
Inviato 11 February 2008 - 14:34
Per un motore preparato a dovere, per uso pista, le lamelle in carbonio del kit Mito SP (costano tanto... a listino singola lamella 43€...). Con queste vai sul sicuro. Io ne ho acquistate due set.
...EL BOCIA...
Inviato 11 February 2008 - 15:11
Ma non vale :dry: prima parli di Rs e poi a tradimento posti il grafico di un cross 250
adesso torna tutto, compresi i valori di coppia da trattore di quel motore.
Inviato 11 February 2008 - 18:06
La comparativa è stata fatta per valutare la bonta dei pacchi lamellari.
Altre prove sono state fatte al banco sulle Mito, i risultati sono stati deludenti.
Inoltre, senza fare nomi, un tecnico di una Azienda del settore (si fa reverse engineering :yea: ), ha detto chiaramente di lasciare perdere il v-force...
Inviato 11 February 2008 - 18:15
Messaggio modificato da la mito il 11 February 2008 - 18:17
Inviato 11 February 2008 - 22:26
A Varese hanno testato il v-force 2, i risultati sono stati deludenti.
Quando mi sono deciso di provare una serie di lamelle ho ordinato anche il v-force 2 per la Mito. Nel mezzo ho raccolto altri feedback di professionisti del settore, è bastato questo per farmi desistere :wink:
Per fortuna è arrivata la versione sbagliata così non mi è rimasto sul groppone :sorriso:
Il tutto ha anche una logica, basti pensare al principio di funzionamento dei pacchi lamellari.
Per il resto in linea di massima, utilizzando come base un cilindro serie 7 e l'artigianale SP:
- le Boyesen dual stage stradali possono andare bene con il VHSA 32 e VHSB 34;
- le lamelle originali in carbonio delle vecchie Mito vanno bene con tutto VHSA 32, VHSB 34, Mikuni TMx 35 e PWK 35;
- le Aktive di cui sopra si accordano meglio con il VHSA 32, Mikuni TMx 35 e PWK 35.
Incide anche il contorno, ad esempio il tipo di silenziatore, l'anticipo accensione e, in particolare, il profilo della testa.
Inviato 11 February 2008 - 22:31
...EL BOCIA...
Inviato 11 February 2008 - 23:05
Per ottenere il massimo dai carburatori come il PWM 38 e il tuo 36 servirebbe una differente curva d'anticipo per sfruttare meglio la zona alta del contagiri. Io ho optato per le Kokusan SP.
Non sono un grande estimatore dei VHSB e più in generale dei Dell'Orto. A seconda dell'utilizzo e della configurazione motore mi sono trovato benone con il VHSA 32, il Mikuni TMx 35 e il PWK 35 AS. Ultimamente alla Dell'Orto hanno prodotto qualcosa di nuovo per i kart, dovrebbe rappresentare un passo avanti come prestazioni. C'è un utente del forum che utilizzo questo carburatore, dovrebbe trattarsi del VHSH.
Cmq da tempo ho preferito i Keihin, sono decisamente superiori sia nelle versioni PJ (per l'utilizzo stradale), che PWK (strada e pista) o PWM (pista), quindi escludo di testare altri Dell'Orto.
Grazie, dovrei essere a posto con le lamelle per del tempo :sorriso: Se i prezzi sono veramente "occasione" posso fare "magazzino". Ho già un set nuovo delle Aktive, due set nuovi delle kit SP Mito, un set nuovo delle lamelle in carbonio originali e un set di derivazione kart :yea: più altri materiali più stradali.
Ho più materiali io che un reparto corse. Infatti avevo deciso già tempo fa di schierare una Mito ev a spese mie nell'Alpe Adria se trovavo un bravo pilota :yea: Oltre al contorno ho già due motori "ufficiali" pronti, ora sto allestendo un terzo. Purtroppo ho preso dai miei amici, sono antisportivo :smile: Si corre solo per vincere e non per i piazzamenti.
Messaggio modificato da {mRk} il 11 February 2008 - 23:17
Inviato 11 February 2008 - 23:09
Messaggio modificato da Mitomagic il 11 February 2008 - 23:10
...EL BOCIA...
Inviato 11 February 2008 - 23:31
Si trovano ancora sul listino Cagiva ma non sono più disponibili tutte le parti. Costano una barca di soldi...
Io sono riuscito a completarne due per gli ultimi due motori che abbiamo allestito, in previsione di schierare la moto nell'Alpe Adria, per l'utilizzo esclusivo pista. In totale la Cagiva ha commissionato alla Kokusan 50 accensioni di questo tipo.
A dire il vero c'è una seconda variante valida. Alla fine degli anni '90 in Cagiva hanno provato al banco varie centraline con rotore e statore Kokusan standard con l'aiuto dei tecnici delle aziende produttrici. In particolare i tecnici di una azienda hanno messo a punto dopo due settimane di prove al banco con motore SP una centralina con ottimi risultati. Non è mai stata prodotta in serie. Stavo per contattarli, alla fine ho trovato le Kokusan SP ed ho rinunciato.
Messaggio modificato da {mRk} il 11 February 2008 - 23:32
