Cilindro 73037 Su Carter Vespa
#61
Inviato 16 June 2008 - 13:34
#62
Inviato 16 June 2008 - 19:50
firemaker85, il Jun 16 2008, 02:34 PM, ha scritto:
non credo... ho saldato lentamente, un po alla volta cercando di non scaldare troppo i carter..
poi, in rettifica mi hanno detto che e' apposto... io lo spero proprio.., vedi.... i dubbi che ho sono sull'albero, speriamo regga e non si rompa.....
#64
Inviato 06 August 2008 - 01:27
il mio angolo di cielo ...
#65
Inviato 06 August 2008 - 12:44
#66
Inviato 06 August 2008 - 14:34
firemaker85, il Aug 6 2008, 12:44 PM, ha scritto:
alla faccia del bidone
#67
Inviato 07 August 2008 - 08:00
La mole di lavoro è bella grossa, speriamo che funzioni tutto al meglio!
Devo dire che mi piace la concretezza del tutto, anche se è evidente che operando su un basamento con tali limiti, sarà critica la voce "affidabilità"..... però è una figata pazzesca!
PS. cosa hai fatto al cambio? (calcola che non conosco la vespa, per cui magari la modifica è evidente, ma ai miei occhi non risalta)
:birra:
PPS: che marmitta monti?
#68
Inviato 07 August 2008 - 11:43
#69
Inviato 07 August 2008 - 19:22
:birra:
ciao, la mole di lavoro e' moooolto grossa, piu di quello che si possa immaginare, affidabilita' poca poca... pero' se va deve andare forte(per essere una vespina)
per quanto riguarda il cambio gli ingranaggi sono stati fatti con materiale diverso e spaziatura(rapportatura) diversa.... diciamo che la primaria e' un po lunghina, prima allungata, seconda originale , terza e quarta ravvicinate... vedremo come andra', altrimenti tanti soldini buttati al vento... he he ...
#70
Inviato 07 August 2008 - 22:31
auguri....
#71
Inviato 08 August 2008 - 00:00
non vedo l'ora di vedere quei coni saldati!!!! :fischietto: :fischietto: :fischietto:
...EL BOCIA...
#72
Inviato 08 August 2008 - 09:43
Se hai bisogno di fare due calcoli di verifica delle ruote dentate, fammi sapere, che mi sono fatto tempo fa un programmino di calcolo strutturale dedicato ai cambi motociclistici. Mi bastano i soliti dati dimensionali e un po' di dati del veicolo e del motore e ti calcolo quasi tutto.
Ancora complimentoni
#73
Inviato 13 August 2008 - 15:09
:birra:
L'artigianale sp di matt!!!!!!!!!!! Muhauahauaahauhauahauhau!!!!!!!!!!
Cmq complimenti Zio!!!!! :fonzie:
#74
Inviato 07 September 2008 - 18:52
e poi..
Messaggio modificato da nicolaz78 il 07 September 2008 - 19:00
#75
Inviato 07 September 2008 - 21:37
http://img64.imageshack.us/img64/7519/senzatitolo1hq4.png
**Suzuki Gsx-R 750cc K7: Work In Progress**
#76
Inviato 08 September 2008 - 07:52
Il diametro dello spillo, nonostante sia cortissimo, potrebbe essere insufficiente, specialmente se cerchi la massima prestazione in accelerazione. Il diametro interno dello spillo delle marmitte SP misura 26mm.
Purtroppo ora non ho a disposizione la moto per prenderti altre misure.
#77
Inviato 08 September 2008 - 11:38
cosa scarica sulla biella? l'immondizia?
#78
Inviato 09 September 2008 - 11:33
#79
Inviato 09 September 2008 - 18:14
sei veramente malato O_O
#80
Inviato 09 September 2008 - 21:05
AIA....... lo spillo della mia marmitta misura 20mm interno... troppo poco allora... comunque la devo provare, non so se avendo un volume carter pompa diverso centri qualcosa... tanto per dirvi , di queste marmitte ne sono state fatte 2, una e' del mio amico ... che monta ROTAX
PER L'ITALIA
