Elaborazione E Prestazioni Della Mia Mito
168 risposte a questa discussione
#1 Gip
  • 905 Messaggi:
  • Provincia: Teramo (TE)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 16 May 2008 - 21:11
ciao a tutti ragazzi...allora...
ho comprato una mito usata, monta:Scarico jolly moto strada, corona e pignone per avere piu accorto(mi dispiace ma nn so a quanti denti, non mi lapidate), carburatore 38, e non so che filtro, ma penso che nn sia quello originale perche ha un suono piu cupo...
la moto penso che potrebbe andare meglio, ha una accelerazione impresionante, a prendere i 130 è un attimo...ma poi non so se mi supera i 160...
secondo voi devo cambiare carburatore???che dovrei montare al posto di quello che ho???
altri consigli???
grazie a tutti per le eventuali risposte.... :metal:
Messaggio modificato da Gip il 23 May 2008 - 14:14
"I bravi ragazzi non vincono mai..." cit.
#2 marco 2t
  • 4078 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 16 May 2008 - 21:19
altri consigli???
intanto leggi sulla corona il numero dei denti...lo trovi scritto li...poi inizia a dire anno e modello della moto...i giri li prende tutti?che carburatore hai?che filtro hai?che cilindro hai?quale jolly monti?che testa hai?dovresti far sapere anche quali getti monti...
detto così è come chiedere ad un medico di fare una diagnosi senza aver mai visto il paziente...IMPOSSIBILE!!
il mio angolo di cielo ...
#3 .:Black.Jack:.
    Mito...Sound's good! ;-P
  • 3991 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 16 May 2008 - 21:21
Allunga i rapporti e fai una revisione al blocco... Inutile spender tanti soldi se la usi in strada...
Vendo Contorni Strumentazione
Vendo Staffe X Scarichi
#4 Gip
  • 905 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 16 May 2008 - 21:24
quindi mi consigli di rimontare i rapporti normali e cambiare carburatore???
mi beve tanto, si scarbura facile, e nn so se mi va meglio o peggio di un 28...
cm faccio a vedere che filtro ho????
cmq è una mito EV del 2004 con 15mila km....1000 ne ho fatti io....
scusate la mia ignoranza in fatto di mito...
Messaggio modificato da Gip il 16 May 2008 - 21:26
#5 marco 2t
  • 4078 Messaggi:
Inviato 16 May 2008 - 21:44
per il filtro alza il serbatoio e guarda che filtro hai...corna, frontale o cono (anche se questo lo riconosci subito dal rumore...) per quanto riguarda il carbu, non sono uno esperto, però credo che un 38 su un motore originale sia abbastanza inutile...ma ca##o poi 38 è enorme!!quanto ti fa?4 al litro...!
cmq se vuoi aiuto devi per forza di cose essere più preciso nel descrivere cosa monti...fatti un giro nelle guide e scarica le guide all'elaborazione, ti farai un'idea...
#6 X-hide
  • 16961 Messaggi:
Inviato 16 May 2008 - 23:31
Quoto...
E aggiunto che un 38 su un motore standard mi sembra un po' troppo, alla fine crea più problemi che vantaggi...
In ogni caso, prima di toccare è bene avere presente cosa si monta sulla moto
#7 Gip
  • 905 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 17 May 2008 - 15:12
un altra cosa....ènormale, che dopo che giro un pò in moto e che la tiro un pò, il sile nn si scalda per niente..???
ah...può essere che nn mi va tanto perche ho la marmitta sporca dentro???è una jolly strada...se la ripulisco con la soda, devo ricarburare???
(quando un giorno mi vedrete dal vivo vi autorizzo a menrami per la mia niubbaggine!)
#8 a7n8x
  • 7042 Messaggi:
Inviato 17 May 2008 - 15:21
Ti fa tanto fumo la moto? i consumi sono esagerati?
Se è così sei grasso di carburazione
#9 Gip
  • 905 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 17 May 2008 - 15:46
si quando è fredda...del tipo che l accendo dopo un giorno che è stata ferma
ho controlalto il filtro...davanti è chiuso, corna nn ne vedo, ha solo un apertura con un tubicino sotto...
per il carburatore, per vedere il modello devo per forza smontare le carene...nn ci riesco!!!
#10 rafeli
    MIKUNI pawaaaaa!!!!!!!!!
  • 2628 Messaggi:
  • Interests:ragazze,motori,pesca,
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 17 May 2008 - 16:05
c'è un buco dietro? se è così è l'originale senza bocchettone
#11 nino
  • 305 Messaggi:
Inviato 17 May 2008 - 17:36
38???????????? :dry: cammini cn la pompa d benzina attaccata alle spalle???? a quanto ho capito nn lo usi x pista......
#12 Gip
  • 905 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 18 May 2008 - 20:16
probabile....
dite che la cosa migliore è montare un 28, oppure un 32/34, con un filtro cornuto o ad aspirazione frontale, giusto???
#13 el MiTo
  • 1326 Messaggi:
  • Provincia: La Spezia (SP)
Inviato 18 May 2008 - 20:19
io ho sia il 32 ke il cornuto
#14 nino
  • 305 Messaggi:
Inviato 18 May 2008 - 20:55
vai col 32 e il cornuto
#15 Gip
  • 905 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 21 May 2008 - 14:05
UP...qualche altro consiglio????
#16 Gip
  • 905 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 21 May 2008 - 14:45
Il mio 38 lo posso montare anche sulle rs????
scusate l ignoranza, ma i carburatori per cagiva con quali altri motori vanno bene????
#17 nino
  • 305 Messaggi:
Inviato 21 May 2008 - 18:18
gli puoi cambiare le lamelle.......
#18 Gip
  • 905 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 21 May 2008 - 20:32
forse monto il 28sp che mi vende uno del forum...
dite che va bene con il filtro e le altre modifiche che ho???
le prestazioni sono molto inferiori in confronto a montare un 32 ed un cornuto????
#19 rafeli
  • 2628 Messaggi:
Inviato 21 May 2008 - 20:36
in base cosa vuoi dalla moto...se opti per consumi ridotti il 28..se vuoi qualcosa in più prendi 32 o 34..
#20 Gip
  • 905 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 21 May 2008 - 21:14
lo so, ma in confronto al 32/34 con un cornuto, il 28 dell sp con il mio filtro hanno prestazioni molto piu elevate, o nn mi cambiano di molto????
