#2241
Inviato 19 February 2013 - 14:57
#2242
Inviato 19 February 2013 - 15:03
{mRk}, il 19 February 2013 - 14:57, ha scritto:
#2243
Inviato 19 February 2013 - 15:23
Controlla i consumi d'olio. Il massimo sarebbe controllare la qualità della lubrificazione del banco, però per eseguire la verifica bisogna smontare il cilindro. Quando testiamo un nuovo olio facciamo amcne queste verifiche.
Non ho provato la nuova l'Agip 100 perché utilizzo l'OMW 100 (quella raffinata in Austria). La Vecchia Agip 98 valeva il costo, la 100 dovrebbe essere migliore della precedente 98.
#2244
Inviato 19 February 2013 - 15:39
#2245
Inviato 14 March 2013 - 11:09
#2246
Inviato 14 March 2013 - 11:24
#2247
Inviato 14 March 2013 - 14:42
- Anticipo statico del volano a 1,6mm. (anche se fosse sbagliato di poco penso che corrente alla candela dovrebbe arrivare, o sbaglio?)
- Sulla Zeeltronic(comprata nuova insieme al programmatore) c'è impostato il valore di anticipo statico a 23.0 deg. (pensavo andasse a 20.0 deg ma in ogni caso non l'ho toccato per scrupolo)
- Tutti i contatti della Zeeltronic hanno faston, controllati da ambo le parti, i fili hanno il rame bene a contatto.
- Lo schema è giusto, l'unica cosa che mi lascia perplesso è il ponte (per collegare il filo rosso della Zeeltronic) che ho dovuto fare per connettermi al verde/nero presente sull'impianto originale. (http://postimage.org/image/f7kycsvsb/)
- Ho provato anche con altre bobine ma è la stessa storia.
- Ho scartavetrato e oliato con WD40 tutti i punti di massa. (ora guardo lo schema e vedo se ho dimenticato di attaccare qualche cavo ma credo di no)
- Quando faccio l'avviamento il programmatore non rileva il minimo segno di vita.
Messaggio modificato da Fozzie il 14 March 2013 - 14:45
#2248
Inviato 14 March 2013 - 14:58
#2249
Inviato 14 March 2013 - 15:00
#2250
Inviato 14 March 2013 - 15:04
Fozzie, il 14 March 2013 - 15:00, ha scritto:
#2251
Inviato 14 March 2013 - 15:06
Cosenza1914, il 14 March 2013 - 15:04, ha scritto:
Prima di montare la Zeeltronic era un orologio svizzero. I collegamenti li ricontrollo (nonostante questa operazione l'abbia già fatta 3 volte, ma per escluderlo totalmente...). Tu hai usato i faston, li hai stagnati o hai usato dei connettori tipo quelli postati da mRk?
#2252
Inviato 14 March 2013 - 15:23
#2253
Inviato 14 March 2013 - 18:06
#2254
Inviato 14 March 2013 - 18:57
Fozzie, il 14 March 2013 - 18:06, ha scritto:
Ma tu quando colleghi il programmatore si accende? E poi quando premi e senti il motorino girare nella schermata principale del programmatore vedi variare il numero dei giri del motore?
#2255
Inviato 14 March 2013 - 20:12
Collego il programmatore, ma si accende se e solo se giro la chiave su on.
Il motorino gira, ma il n° di giri non varia. Ho notato una particolarità che mi era sfuggita: (non si legge bene, ma quello segnato è blu, ed è collegato alla bobina; guardando sullo schema, si connette con le luci, non so cosa possa centrare, ma non so più che pensare)
http://postimage.org/image/cx8y2nb5d/
#2256
Inviato 14 March 2013 - 20:17
#2257
Inviato 14 March 2013 - 20:21
#2258
Inviato 14 March 2013 - 20:30
#2259
Inviato 14 March 2013 - 20:34
#2260
Inviato 14 March 2013 - 20:45
82 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 82 ospiti, 0 utenti anonimi
