{mrk} Mito Ev Sp
482 risposte a questa discussione
#421 fabio_491
Inviato 03 January 2015 - 15:53
ciao marco ti volevo mandare un messaggio per ricordarti di cercare (con molta calma e senza impegno) la marca dei dischi condotti in ergal ma hai la cartella mp piena ;)
#422 {mRk}
Inviato 05 January 2015 - 09:56
Buon anno con l'augurio di motori affidabili, tanti CV e cavalle per tutti!
Sono ritornato online :D
#423 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 05 January 2015 - 13:33
Marko... non so se ne sei a conoscenza.. però su youtube c'è sto video.. Che moto mamma mia, il passaggio a 1 minuto è impressionante.. complimentoni :) peccato per Luca alla fine.. gli si è bloccato lo sterzo??
https://www.youtube....h?v=Gisf8cuKDSg
Messaggio modificato da cirio89 il 05 January 2015 - 13:35
#424 {mRk}
Inviato 05 January 2015 - 22:19
Sono finite delle pietre tra il leveraggio dell'ammortizzatore di sterzo e l'ammortizzatore di sterzo. E' il video dell'ultimo giro allo gara allo Slovakiaring del 2013, la prima e l'ultima gara dove sul podio sono arrivate tre Mito.
I miei due piloti avevano carta bianca, si sono dati battaglia per tutta la gara. All'ultimo giro Luca è provato a passare all'interno sfruttando la scia e i 9 kg in meno però Danilo stacca più forte. Così facendo si sono dati fastidio e in ingresso in curva è entrato sotto il terzo pilota. Nell'ultima curva è entrato all'interno colpendo Luca buttandolo giù. Luca era incazzatissimo. Tra l'altro gli ha portato via pure il record sul giro che aveva fatto nella gara del giorno precedente.
Luca è un bravissimo pilota della 600 STK. Considera che con la 125 SP non aveva esperienze precedenti se non le due gare a Grobnik del 2013. Era la sua prima esperienza al di fuori di Grobnik. Danilo mi aveva chiesto se potevamo dargli la seconda moto e l'ha allenato. Come prestazioni le due moto si equivalgono. Luca ha pagato sole le gomme, il resto l'abbia messo io e Danilo.
La terza Mito era quella del ceco Sedlo. Sedlo senior che la prepara ha corso e corre da una vita con la Mito. Ha un gran motore. Quest'anno dai dati dei cronometristi si vede che nei due tratti veloci perdeva pochi decimi da Danilo e Scagnetti, nel tratto guidato invece si beccava 4 secondi secchi ogni giro... Ho chiesto al padre il perché di queste prestazioni e mi ha detto che era un problema di "testa" del pilota. Era in lotta per il titolo del campionato ceco, non poteva sbagliare.
#425 {mRk}
Inviato 05 January 2015 - 22:51
Riprendendo i discorso generale. Ritengo che un amatore prima di tutto deve avere un motore affidabile, con delle buone prestazioni, una buona messa a punto e costi di manutenzione ridotti: il massimo con il minimo.
L'upgrade del motore si esegue a piccoli passi come migliorano le capacità di guida e l'esperienza del pilota.
Per iniziare a girare in pista un basamento revisionato per bene con una buona biella, una marmitta kit SP '95, un carburatore di facile messa a punto come il PHBH 28 o un Mikuni TMX 35 e un buon pistone possono bastare.
Solo dopo avere fatto un po' d'esperienza con la messa a punto del motore e con la guida servono cilindro, testa e valvola di carico lavorati e accordati nell'insieme. E' un peccato e costa tanto rovinare un buon cilindro preparato per un errore di mesa a punto, è meglio cominciare con cilindri standard.
Il problema più grande è la preparazione del cilindro, qua la cosa si complica...
#426 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 06 January 2015 - 07:42
Marko.. Per quanto riguarda il buon pistone.. Ho letto poco sopra che consigli i meteor.. Siccome è l'ultimo componente che mi manca da prendere volevo provarlo.. Solo che non ho trovato (a dire il vero non ho cercato più di tanto) nessuno che li venda.. Ho visto che la ditta non è lontana da casa mia pero non so se vende direttamente ai privati.. Tu dove te li procuri?
#427 {mRk}
Inviato 06 January 2015 - 22:25
Proverò a informarmi da uno dei miei fornitori se può fornirti i pistoni, non dovrebbe essere un problema. Io acquisto pistoni in quantità oltre che per avere ricambi a magazzino anche per ridurre l'incidenza del costo della spedizione. Se programmi di fare un certo numero di uscite ti consiglio di acquistare due pistoni con due fasce come ricambio. Altrimenti il minimo è un pistone con una fascia di ricambio. A metà vita del pistone controlla la tenuta della vecchia fascia e se necessario monta la nuova fascia.
#428 {mRk}
Inviato 09 January 2015 - 16:02
Questo è l'unico video on-board dove viene ripreso il mio pilota:
https://www.youtube....h?v=XoS5v3m9elU
Danilo in partenza ha lasciato passare il principale avversario per studiarlo. Al termine del primo giro ha deciso di passarlo e di imporre un ritmo elevato. Al quinto giro l'avversario ha provato a passarlo passando sul cordolo ed è volato. Peccato che non ha postato su youtube anche i giri precedenti. Il mio pilota pesa in configurazione gara circa 25 kg in più... il pilota che aveva la telecamera montata sulla moto il prossimo anno disputerà la Red Bull Cup con la moto3.
#429 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 09 January 2015 - 16:35
Che bello un video in cui si vede il cu*o di una Mito che non si riesce ad andare a prendere :D sono rari, anzi direi che forse questo è l'unico :)
#430 quiki
  • 648 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 09 January 2015 - 18:03
Si vede che la moto di quell'altro sul rettilineo risente meno del peso, ma fra le curve non cè storie danilo ci entra al doppio della velocità e con traiettorie pulitissime. Complimenti al tuo pilota
#431 {mRk}
Inviato 09 January 2015 - 18:48
Durante tutto il campionato abbiamo mantenuto lo stesso livello. Però ora, dopo gli aggiornamenti di ciclistica e motore, è migliorata tantissimo, è nettamente più veloce. Purtroppo causa dinamiche che non possiamo controllare perché sfuggono al controllo umano la probabilità di rivedere nuovamente questa moto in pista si stanno riducendo :triste:
Malgrado ciò, in accordo con il pilota, ho deciso di completare il lavoro di aggiornamento sostanziale del motore. Un lavoro che ho rimandato per troppo tempo. Allo stesso tempo, visto l'impegno di tanti appassionati che vogliono allestire delle Mito competitive per girare in pista, renderò parte di questi nuovi aggiornamenti disponibili anche per terzi. Sono quelle parti indispensabili e irraggiungibili che ad oggi sono state impiegate solo sulle mie moto. Vi aggiornerò prossimamente.
Volevo prima prendermi il tempo per scrivere un paio di cose che ritengo utili per chi va in pista.
Messaggio modificato da {mRk} il 09 January 2015 - 21:26
#432 125ètroppopoco
  • 173 Messaggi:
  • Provincia: Siracusa (SR)
Inviato 10 January 2015 - 14:46
Grandioso!!! Sono molto interessato :D
Pilu & Love :devil:
#433 {mRk}
Inviato 11 January 2015 - 21:07
Visto l'interesse riprendo il discorso dell'approccio iniziale della preparazione della moto per l'uso in pista di una 125 2T.
Vi ho già scritto che secondo me prima di tutto il motore deve essere affidabile. Un motore affidabile consente di ridurre sostanzialmente i costi generali di gestione delle uscite in pista. Inoltre consente di percorrere tanti km in pista in sicurezza e il pilota si può concentrare esclusivamente alla guida.
Quanto vi costa la trasferta fino alla pista? Andare in pista e rompere dopo un paio di giri è deleterio anche per il morale, non solo per il portafogli. Provate a valutare quanto vi costerebbe andare in pista con un motore come quello che ha preparato AndreaNSR125. Soldi spesi per la (pseudo)preparazione, materiali rovinati, tempo senza moto, trasferta in pista a vuoto, turni pagati non usufruiti, ecc. Andate in pista e alla prima uscita il motore si sfascia dopo due o tre, potete portarlo direttamente alla discarica...
Sui materiali non si risparmia, si acquista solo il meglio per evitare di spendere il triplo successivamente. Quindi per la revisione del motore si sceglieranno biella, gabbiette e cuscinetti di qualità. Non si sceglie la biella che costa meno ma quella che garantisce la maggiore affidabilità. Ci sono tecniche che permettono di recuperare bielle usate o di scarsa qualità, però non è un lavoro alla portata di tutti. Un bravo tecnico può salvarvi se avete fatto acquisti errati.
Non dovete fare "sviluppo" sulle componenti, questo lavoro lasciatelo ad altri. Voi dovete solo assemblare il motore. Un giorno mi incazzai quando vidi gente fare dei pessimi lavori e tanti danni. Un amico, preparatore di comprovata esperienza, mi disse:"Per te sono solo danni e lavori di m**da, secondo loro invece stanno facendo sviluppo".
Dovete andare sul sicuro con i materiali, non acquistate materiali differenti da quelli utilizzati sulle migliori moto, è un rischio da non correre. Il 99% delle volte questi nuovi materiali sono dei grossi bidoni, soldi buttati nel cesso. Gli esempi sono innumerevoli. Ad esempio un amico acquistò una marmitta per Mito sviluppata da un preparatore da forum con l'ausilio di tecniche moderne e il banco prova. Una volta montata sulla moto come si è scaldata si è gonfiata come un palloncino... Oltre a non rendere la marmitta è stata realizzata con materiali inadeguati. Un esempio di incompetenza e disonestà visto che alla richiesta di rimborso dei soldi spesi ha fatto l'indiano.
Il motore lo potete revisionare a 4 mani con l'aiuto di gente di comprovata esperienza oppure, è preferibile, lo affidate per la revisione al migliore tecnico/meccanico che conoscete. State alla larga dai vari preparatori da cronoscalata che popolano i forum. Il lavoro lo fanno peggio di voi e per giunta si fanno pagare, sono soldi buttati nel cesso. Se non conoscete bravi preparatori chiedete ai piloti che vincono o guidano i mezzi più competitivi a chi si rivolgono per la preparazione e revisione del motore. Allo stesso tempo vi consiglio di chiedere a chi ha motori non performanti e/o inaffidabili il nominativo del loro preparatore/meccanico, così potrete evitarlo :D Io tengo un libro nero e un libro bianco :)
Per le prime uscite, in particolari se siete in pista senza assistenza tecnica di buon livello, non servono cilindri preparati o altri materiali costosi. Una buona testa e una buona marmitta sono più che sufficienti. In pista bisogna arrivare preparati. Il motore e la ciclistica vanno sgrezzati e messi a punto prima di arrivare in pista. Mi capita spesso di vedere in pista gente che arriva con moto che non si accendono, freni che non frenano, forcelle che non lavorano, ecc.
Dovete portare in pista i materiali per la taratura del carburatore (getti, polverizzatori, fermi spillo, ecc), corone e pignoni. I getti vanno verificati dimensionalmente prima di usarli.
Se non si hanno riferimenti per il rapporto finale è meglio cominciare con un rapporto che si ritiene leggermente più lungo. Il rapporto finale si adegua alle capacità di guida del pilota. Per il primo run è consigliata una carburazione leggermente più grassa (una tacca di spillo e un punto del getto del massimo) ovviamente con carburatore standard.
Vi sconsiglio caldamente di fare prove di carburatori, elettronica e simili utilizzando per le prove il migliore cilindro disponibile. Ho visto gente fottere così i migliori materiali che aveva a disposizione... una idiozia. Se si provano nuove componenti che possono comportare dei rischi si usano materiali (cilindri, teste) non al top.
Ci sono due linee di pensiero su come procedere dopo che il pilota ha mosso i primi passi in pista. Alcuni tecnici preferiscono non dare a piloti con scarsa esperienza (lenti) motori con prestazioni elevate. Io invece preferisco dare al pilota alle prime armi subito un buon motore. In questo modo quando si troverà a girare con i piloti più veloci potrà provare ad attaccarsi alla loro ruota posteriore e "tenerli" per qualche curva. Allo stesso modo potrà attaccarsi alla ruota posteriore di un pilota solo leggermente più veloce e girare con lui. Se insieme a capacità di guida inferiore avete un motore nettamente inferiore in uscita di curva i migliori piloti vi sverniceranno e non potrete seguirli nemmeno ingresso nella prima curva.
Quindi dopo le prime uscite oltre a una buona marmitta e un carburatore ben a punto servono un buon cilindro, un pistone di qualità, una testa modellata decentemente, lamelle performanti e elettronica messa a punto. Qua purtroppo per la maggior parte degli utenti cominciano i dolori, almeno per la Mito. Si potrebbe scrivere un trattato....
in ogni caso, se potete andate in pista insieme a piloti e tecnici esperti. la vostra crescita tecnica sarà nettamente più veloce.
#434 Ema26
  • 627 Messaggi:
  • Provincia: Pavia (PV)
Inviato 11 January 2015 - 21:53
Ma nel video quella rossa è una Cagiva Mito o un freccia rossa?? :D
Veramente complimenti! Quello che mi ha sbalordito di più è che la moto va dove dice Danilo quando vuole Danilo, è veramente su un binario :)
Per quanto riguarda la linee di pensiero, posso solo dire che avere la possibilità di girare con uno più veloce di te oltre che aiutarti ad imparare è anche stimolante e divertente!
Questa estate insieme a degli amici abbiamo fatto una garetta, del ca##o diciamo :) , con i kart al 7 laghi di Branduzzo e mi son divertito come un pazzo tutto il tempo a tirarci sorpassi e sportellate in 3 gli altri lo abbiamo triplati :D
Questa estate proveró a fare qualche garetta, tipo quella del track day!
Se l'anno prossimo magari fate la tappa di Adria cercherò di venire a vedere, se è ancora possibile.
Emanuele
#435 Ema26
  • 627 Messaggi:
Inviato 12 January 2015 - 21:26
Visualizza Messaggio{mRk}, il 31 December 2014 - 01:43, ha scritto:
Le accensioni a rotore piccolo sono difficilmente reperibili, si pagano sui 250€ a meno di fare l'affare. Il cablaggio Zeeltronic per le accensioni kit SP costa sui 55-60€, la CDI sui 140-180€
Ciao Marko,
Ho letto, da quello che hai scritto, che a quanto pare la zeeltronic produce il cablaggio per le accensioni kit.
Siccome non è che abbia molta voglia di cablarmi tutto l'impianto da solo, se esiste la possibilità di averne uno già fatto sarebbe il massimo.
Io utilizzeró solo la CDI zeeltronic, la centralina comando valvola non la userò siccome è bloccata aperta.
Se riesci a darmi questa piccola conferma, mi faresti un favore :)
Emanuele
Messaggio modificato da Ema26 il 12 January 2015 - 21:27
#436 bubagan
  • 5390 Messaggi:
Inviato 12 January 2015 - 21:59
ammazza che volo quello dietro. cmq in rettilineo la cagiva più volte ha perso terreno, anche se all'inizio in staccata è passata avanti (e che ce l'abbiamo a fare la pinza serie oro sennò? :asd: ) sarà il pilota più pesante...
#437 {mRk}
Inviato 13 January 2015 - 00:47
Emanuele
Come tecnica e capacità di guida Danilo è decisamente superiore. Il Pannoniaring è uno dei circuiti europei più belli e tecnicamente impegnativi. Nonostante il forte vento Danilo ha girato in 2:14,6, se serviva poteva scendere a 2:14,0. Il record del circuito di categoria è 2:13,0. Senza i vento poteva scendere a 2:13 basso.
La moto cilclisticamente era già ben messa bene. Però come ho riportato recentemente con le ultime modifiche di ciclistica e motore abbiamo migliorato tanto, su questo circuito potenzialmente quasi due secondi. Ora l'insieme fa veramente paura.
Prima Danilo staccava come pochi sanno fare, basta vedere il video dello Slovakiaring. Con la modifica alla ciclistica ora stacca così dentro nella curva che quando siamo andati a girare l'ultima volta a Grobnik in fondo al muretto box c'era la ressa per vederlo all'opera. Al primo passaggio mi sono preoccuato perfino io... poi quando l'ho visto girare con quel passo ho compreso che quello era il nuovo riferimento e passo in l'allenamento. In gara si frena ancora più in avanti e la velocità di percorrenza è più elevata per sia per i maggiori rischi che prende il pilota sia per le gomme fresche.
Avevo postato questo grafico della telemetria prima e dopo era visibile questo miglioramento prima e dopo:
Il grafico in rosso evidenzia la moto in configurazione "gara", in verde l'attuale moto in configurazione "allenamento", ovvero con pistone da 160 litri :) e pneumatici che avevano percorso centinaia di km. Con un pistone fuso standard a pari motore non si fanno più di 50-70 litri.
Nel grafico si possono osservare le velocità di percorrenza in centro curva più elevate in configurazione gara. Le velocità sul rettilineo nel grafico rosso sono più basse del potenziale della moto perché Danilo si alzava fuori carena. Una delle due occasioni dove mi ha fatto incazzare :D Nel grafico verde si può osservare quanto più in avanti frena con il nuovo assetto ciclistico.
Per gli amanti dei numeri fornisco qualche informazione in più. A pari setup in questo circuito con pistone fresco si guadagnano altri 4-5 decimi e altrettanti con le gomme. Con il pistone fresco e gomme nuove passiamo dai 178 km/h di queste prove ai 184-185 km/h di velocità massima, tutto senza scie. Con le scie e/o con piloti più leggeri le velocità massime salgono. Con il nuovo motore le velocità quest'anno potevano essere ancora più elevate.
Un bel volo, per fortuna gli è andata bene.
Considera che rispetto al pilota Aprilia Danilo pesa con tuta, stivali e casco circa 23 kg in più il che ci penalizza dell'equivalente di 3 CV. Nonostante tutto fino al quinto giro tutte le volte che ha provato a uscire dalla scia e affiancarsi perdeva velocità, non riusciva a passare in staccata. Così ha provato a tagliare sul cordolo in una curva a destra che precede un tornante a sinistra. Una gran cazzata... In ogni caso Danilo era ancora avanti in quel punto. Stava ancora "giocando". L'altro pilota comunque sbagliava troppo, seguendo Danilo in gara ha potuto migliorarsi.
Con questa tipologia di moto le scie sono importanti, così come il peso del pilota. Se fornisci ad un pilota con pari capacità di guida con Danilo e 20 kg in meno una moto come la mia non serve nemmeno correre, non ci sarebbe competizione.
#438 {mRk}
Inviato 13 January 2015 - 16:33
Come vi ho anticipato ho deciso di rendere disponibili alcune componenti indispensabili per dare un po' di brio ai motori Mito SP che alcuni stanno preparando con tanta cura. Poiché non sarebbe economicamente sostenibile adottare materiali e lavorazioni eseguite per i miei motori ho deciso di standardizzare al massimo queste componenti e di affidare ad una azienda la realizzazione delle stesse.
Oggi hanno consegnato il motore, i collettori e carburatori così inizierà la fase progettuale preliminare. In accordo con il progettista adotteremo la soluzione impiegata nel recente passato per i miei motori con pacco lamellare Mito "originale" e nuovi guidaflussi. Mi sono proposto di realizzare i guidaflussi per i carburatori da 28 mm e 35 mm, i due carburatori più gettonati. Questo mi obbligherà a tornare a lavorare sul pacco lamellare originale che non utilizzo dalla fine del 2013 per trovare delle delle lamelle performanti e facilmente reperibili per tutti.
Il secondo aggiornamento prevede dei nuovi collettori più efficienti rispetto i collettori Mito originali, sul genere di quelli che utilizzo per i miei motori.
#439 Ema26
  • 627 Messaggi:
Inviato 13 January 2015 - 16:47
In effetti il pilota Aprilia ha cercato un sorpasso esagerato dove non poteva.
Menomale che era appena dietro a Danilo, se gli fosse stato davanti anche di poco avrebbe tirato in terra pure lui mi sa....
Sarebbe anche interessante vedere la tua moto in azione con un pilota intorno a 65-70 kg.
Cercando in giro per il forum ho visto che c'era pure un altro ragazzo oltre a Sedlo che correva con la mito nell'Alpe Adria, il nome dell'utente era Donnie.
Mi son letto qualche sua discussione e mi son fatto tante risate a vedere le sue litigate :D
Non so le prestazioni che ha avuto negli anni in cui ha corso, ma non sembravano essere ottime visto i tempi.
Riguardo al cablaggio per l'accensione kit, ho capito male io o la zeeltronic lo produce?
Emanuele
#440 {mRk}
Inviato 13 January 2015 - 18:37
Ho realizzato un cablaggio per interfacciare le centraline Zeeltronic con l'accensione Kokusan kit SP e il cablaggio originale della Mito. Ho fornito una replica di questo cablaggio alla Zeeltronic. La Zeeltronic lo realizza per fornirlo su richeista per le CDI PSR-S01 o PSR-R01 in abbinamento alla PPV-RZ2. In questo modo chi acquista queste centraline Zeeltronic può montarle senza dovere modificare l'impianto elettrico. Ho voluto semplificare il lavoro di montaggio delle elettroniche Zeeltronic, uno dei miei tanti regali per la collettività...
Chi vuole utilizzare le CDI dell'ultimo kit SP Mito deve utilizzare il cablaggio kit SP o una sua replica.
