Il Due Tempi Non Ha Coppia
174 risposte a questa discussione
#161 fra-x
Inviato 29 October 2011 - 19:31
Visualizza Messaggiotomny, il Oct 29 2011, 08:29 PM, ha scritto:
Se sai come controllare un iniettore decentemente, puoi attingere al catalogo di mamma bosh senza nessun problema di affidabilità.
per l'elettronica.... con un processore da 4,5 € (al 80% utility) campiono circa 40 volte al giro motore 8 sensori
Con campionamento intendo digitalizzazione, memorizzazione ed elaborazione matematica, ah e nel frattempo fa anche altre cose
quindi potrei mettere una caffettiera nel codone?
#162 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 29 October 2011 - 19:34
Se tu per farti il caffè hai bisogno di un controllo cosi accurato... fai pure. Io accendo il fornello e quando gorgoglia spengo la fiamma
#163 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 29 October 2011 - 19:37
Visualizza Messaggioluispeedest, il Oct 29 2011, 08:03 PM, ha scritto:
Sì sì so cosa sono gli hertz, ho capito grazie :f4wheel2ci: cmq appunto come dicevo se l'elettronica magari non ha problemi, la parte meccanica riservata all'iniezione secondo me ce l'ha!
un iniettore ha problemi effettivamente, ma xkè sarebbe l'equivalente di un 4t a 20000 giri, ma date la cilindrata unitaria bassa nn ci sono problemi di portata con iniettori sufficientemente grossi... diciamo che se fosse un 500cc unitario probabilmente inizierebbero a essercene
#164 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 29 October 2011 - 19:45
Citazione
ma aumentando la pressione pompa benzina non aumenti, seppure in modo non lineare, la portata?
#165 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 29 October 2011 - 19:55
sì certo ma fino a certi limiti... anche xkè il costo della pompa benzina e di tutto l'impianto e proporzionale al quadrato della pressione circa...
se fare un impianto da 4 bar costa 20€ farlo da 10 bar costa 250 :f4wheel2ci:
#166 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 29 October 2011 - 20:03
ogni volta che leggo roba del claudio mi vien, uhm come si dice?
voglia di scoparlo nel cu*o? :f4wheel2ci:
(ai primi di dicembre propongo la birra triveneta)
CITAZIONE
#167 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 29 October 2011 - 20:08
voglia di scoparlo nel cu*o? :D
volentieri (la birra :D ) a metà dicembre vado a svernare un mesetto in cina e thailandia... :f4wheel2ci:
#168 sognandolamito
Inviato 29 October 2011 - 20:14
Turismo sessuale eh? :D
#169 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 29 October 2011 - 21:17
io son stato in giappone, la morosa in cina.
ahem...resterai segnato da questo viaggio :D
però in cina si mangia bene e con pochissimo =)
CITAZIONE
#170 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 30 October 2011 - 17:57
quanto adoro questa scoreggiona :Risata rotante:
#171 AndreaNSR125
Inviato 01 November 2011 - 00:45
Fra-x e Mitico, smettetela perchè dite pu***nate entrambi, quindi vedete di piantarla, o se volete continuare, almeno ARGOMENTATE ciò che scrivete, altrimenti è solo aria fritta con un bel contorno du pu***nate.
Il problema del 2T ad iniezione diretta (che, ESISTONO, e FUNZIONANO BENE), non è la centralina, non è l'iniettore, non è null'altro che il tempo di evaporazione della miscela: dovendo iniettare (per farla semplice) a luce di scarico chiusa, resta decisamente poco tempo per far evaporare grandi quantità di benzina. E questo è piuttosto importante, perchè le benzina brucia solo in stato gassoso. Tutto ciò che resta liquido, finisce sostanzialmente come incombusto nello scarico.
Per un motore che funziona a bassi consumi l'iniettore deve essere posto in testa e sfruttare il principio della carica stratificata, mentre per un motore da potenza, l'iniettore deve essere posizionato in basso, poco sopra alle luci e puntare verso l'alto. Il risultato di questo è che un motore economico a piena potenza probabilmente consumerà di più di un 4 tempi (e meno a carichi ridotti) e viceversa.
Il 4t è un motore facile e comodo a livello ingegneristico, il 2tempi è un po più spinoso.
A livello di costi, su una produzione in grande scala, non credo ci siano grosse differenze tra un 4t e un 2t, considerando che una R1 costa circa 4000€ a produrla e una grande punto sui 3500 se non ricordo male.
@Luispeedest: un 2t a 10000 giri è TALE E QUALE ad un 4t a 10000giri a livello meccanico ed elettronico.
Le differenze sono invece come dicevo prima, solo relative al tempo disponibile per far evaporare la benzina. (più piccolo nel 2t).
#172 mitico92
Inviato 07 November 2011 - 19:18
iniezione sul due tempi, per di più turbo:
#173 fra-x
Inviato 08 November 2011 - 00:37
[quote name='mitico92' post='1866165' date='Nov 7 2011, 08:18 PM']iniezione sul due tempi, per di più turbo:
[/quote]
ma la turbina non è collegata a niente!!!
#174 AndreaNSR125
Inviato 08 November 2011 - 18:21
Credo che serva per phonarsi i capelli quando si è di fretta!!
Un 2 tempi turbo non ha bisogno dello scarco ad espansione, ma ha lo stesso prncipio di funzionamento dei motori turbo a 4 tempi, con le relative "leggi" per quanto riguarda l'accordatura dello scarico.
Non dovendo fare tanta fatica per effettuare il lavaggio non c'è bisogno di avere uno scarico ad espansione che risucchi i gas, ci penserà l'aria in pressione ad eliminarli.
Se anzichè usare un turbo si usasse un volumetrico, il motore avrebbe un comportamento di "scarico accordato" su tutto il range di giri del motore... (ovviamnete in prima approssimazione). Immaginate un motore che spinge a 4000 giri cosìcome a 11000...
#175 sognandolamito
Inviato 08 November 2011 - 20:55
Sarebbe fighissimo! :asd:
