Non Va In Nessun Modo...
#101
Inviato 31 May 2012 - 10:54
#102
Inviato 31 May 2012 - 11:00
cmq, dato che devi smontare tutto, che ci perdi portare il tutto ad una rettifica e verificare? Se trovi la persona brava, ci perde 5 min e non si prende nemmeno niente.
Se gli stampi le pagine del manuale, ti verifica l'ovalizzazione della canna, la sua misura, idem per il pistone, vedi se rientra tutto in tolleranza e poi vedi il dafarsi. Pochi euro e tanta sicurezza
#103
Inviato 31 May 2012 - 11:03
#104
Inviato 31 May 2012 - 11:08
Se il cilindro è passabile, volendo potresti anche solo tornire una delle tue testate visto che ne hai 3 (tornisci la peggiore), in modo che possa lavorare bene per il pistone piatto che hai montato su ora.
nel frattempo che aspetti i giudizi, potresti pulire l scarico (internamente), seguendo la relativa guida o meno.
#105
Inviato 31 May 2012 - 11:11
#106
Inviato 31 May 2012 - 11:16
roca423, il 31 May 2012 - 10:03, ha scritto:
Hai già comprato cilindro e testata?
#107
Inviato 31 May 2012 - 11:19
#108
Inviato 31 May 2012 - 11:20
#109
Inviato 31 May 2012 - 11:51
#110
Inviato 31 May 2012 - 11:54
roca423, il 31 May 2012 - 11:51, ha scritto:
ecco quindi come avevo detto io era la testa sballata... cambia quella e vai... secondo me con poca spesa ottieni risultati... prendi una tua testa prendi il disegno di mototecnica rivisto da mrk per pistoni piatti e vai da un tornitore... con 25 euro hai la moto k va benissimo entro sta sera
#111
Inviato 31 May 2012 - 11:55
#112
Inviato 31 May 2012 - 12:21
#113
Inviato 31 May 2012 - 12:51
#114
#115
Inviato 31 May 2012 - 13:06
#116
Inviato 31 May 2012 - 13:28
merloandrea, il 31 May 2012 - 13:00, ha scritto:
comunque l'ho venduto quello li. e di certo non a 200 euro....
roca423, il 31 May 2012 - 13:06, ha scritto:
secondo perchè non hai chiesto la misura del cilindro, e metti che è l'ultima? devi ricromare.(160 euro che se ne vanno più pistone).
terzo perchè non ci hai fatto vedere le foto della testa, ed esistono due tipi di 200h, una buona e una scrausa.
gli acquisti frettolosi di solito sono sempre un rischio.
Messaggio modificato da mitico92 il 31 May 2012 - 13:28
#117
Inviato 31 May 2012 - 13:34
hai fatto una cazzata. primo perchè hai pagato tutto troppo.
io gli ho consigliato solo di tornire una delle sue teste per metterci poco... vabbè... io ti aspetto a san candido pier
#118
Inviato 31 May 2012 - 13:41
In che senso una buona e una scrausa? Cosa intendi con scrausa?
#119
Inviato 31 May 2012 - 13:43
comunque fammi capire, te hai preso un blocco intero compreso cambio carter biella ecc ecc?
madonna tu sei matto...
quanti km ha? di che anno è?
six o seven?
questo comuqnue significa cercarsi i guai.
non è così che risolverai i problemi della tua moto.
chissà chi ci ha messo le mani su quel blocco e sopratutto come...
#120
Inviato 31 May 2012 - 13:45
