Consiglio Lavorazione Cilindro 160Cc
ottimizzare 160cc
534 risposte a questa discussione
#121 {mRk}
Inviato 27 November 2012 - 15:45
Visualizza MessaggioLuca., il 27 November 2012 - 14:18, ha scritto:
Si bore area,l'autocorrettore a volte gioca brutto scherzi! Comunque si mrk,intendevo quella,ovviamente e un lavoro a pene di segugio ma sicuramente meglio che lasciarla a 61,almeno questo va riconosciuto ;)
A proposito mrk,confermi che il gradino tra collettore di scarico e cilindro va lasciato o me lo sono sognato spulciando le tue guide?
Solo nel caso dei cilindri serie 9 si lascia il gradino tra boccola di scarico (uscita ellittica) e scarico (foro circolare). Invece la boccola di scarico e il cilindro devono essere raccordati.
Per i cilindri serie 6 e serie 7 invece si fa così:
#122 sognandolamito
Inviato 27 November 2012 - 15:47
Cioè, tu procedi aprendo lato cilindro (parlo di 6 e 7)?
#123 {mRk}
Inviato 27 November 2012 - 16:17
Dipende dalla marmitta utilizzata.
Di norma il diametro interno delle marmitte Mito è Ø 35mm quindi non ha senso allargare l'uscita di scarico lato cilindro quando questa è già in origine da Ø35mm.
Nel caso in foto utilizzavo una marmitta con Ø36mm interno, quindi sul cilindro era montata una boccola con diametri interni Ø35mm lato cilindro e Ø36mm lato scarico.
#124 sognandolamito
Inviato 27 November 2012 - 16:24
Perfetto, la pensiamo allo stesso modo. ;)
#125 Exa
  • 184 Messaggi:
Inviato 27 November 2012 - 18:57
e per il 160 polini??
CON JOLLY CORSA
Messaggio modificato da Exa il 27 November 2012 - 19:03
2t è passione!!!!!Red Bull!!!
#126 mitico92
Inviato 27 November 2012 - 19:04
hai davvero speso 600 euro per quello scarico?
#127 Exa
  • 184 Messaggi:
Inviato 27 November 2012 - 19:09
Macche 600 euro.. 480 euro.. non costa 600 cmq,, lui me l ha scontata perche gli ho preso molta altra roba e nel complesso è come se l ho pagata sui 480/490.. so che ci sono scarichi a meno non mi fare la predica mo.. :) ma volevo la jolly corsa a tutti i costi.. ieri l ho vista montata sulla mia mito dal meccanico.. esteticamente è una bomba.. quasi mi vien voglia di andare in giro senza carene poi... :qwe:
Messaggio modificato da Exa il 27 November 2012 - 19:13
#128 mitico92
Inviato 27 November 2012 - 19:16
O_O
beato te, magari mi potessi permettere io di buttare i soldi così
#129 mitico92
Inviato 27 November 2012 - 19:26
questa proprio non ti piaceva? è la migliore marmitta per la mito, se proprio volevi avere uno scarico figo che su quel cilindro non ti serve
costa 270 euro...
#130 nelson22
La posteresti una foto della testa che ha tornito il meccanico? Se non l'hai in mano potresti chiedergli di fotografartela e poi girare la foto qua..
#131 mitico92
Inviato 27 November 2012 - 19:27
quoto, voglio proprio vedere che ha combinato un meccanico che ti consiglia la jolly corsa su un 160 polini
#132 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
sono curioso di sapere i lavori sul motore...
che sia bella la jolli moto ok...ma è inutile non ti va bene la moto con quella....rovini il motore e basta...è come usare un ktm 2 tempi a carburatore al minimo: bruci una candela dietro l'altra...nel tuo caso il motore non brucia candele ma non rende niente...
#133 mitico92
Inviato 27 November 2012 - 19:32
perchè un due tempi al minimo dovrebbe bruciare candele?
ad Exa. misureresti con un calibro la misura interna del silenziatore e dello spillo? della corsa non ho mai verificato, sono proprio curioso di vedere che ne esce fuori, dovrebbe essere meglio della sp la corsa
ah beppe, perchè con la corsa dovrebbe rovinare il motore?
Messaggio modificato da mitico92 il 27 November 2012 - 19:29
#134 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 27 November 2012 - 19:38
molti i miei conoscenti che usano moto da cross ben preparate 40/50 cavalli alla ruota...usandole piano o stando accese al minimo tanto bruciano candele...anzi certe proprio non stanno accese al minimo...non voglio sentire le solite menate che un 2 tempi deve tenere il minimo e se brucia candele è scarburato...ho avuto la fortuna di parlare con una persona nel mondo delle corse del cross no enduro..cross....al minimo le loro moto non stanno in moto...sono settate cosi dai loro meccanici....le loro moto sono on off...nessuna via di mezzo accese scaldare un attimo e poi tutto aperto
#135 MaxMito
    Grippatore Ufficiale CMC
  • 1430 Messaggi:
Inviato 27 November 2012 - 19:40
:tfr3d4mq9:
480€ la jolly + 500€ il 160 polini = 1000€
Se davi 1000€ a mat vedevi che mito ti faceva altro che 160 polini
#136 mitico92
Inviato 27 November 2012 - 19:49
non sto dicendo il contrario. mi stavo solo chiedendo come si possa bruciare una candela al minimo, visto che la combustione anche quando sei carburato bene al minimo fa cagare. di solito le candele si bruciano se sei magro, si bagnano se sei grasso. potresti spiegarmi sta cosa? sono serio
#137 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 27 November 2012 - 19:57
usano un olio ricinato che imbratta tutto al minimo e candele fredde che funzionano solo quando il motore sta su di giri
#138 Exa
  • 184 Messaggi:
Inviato 27 November 2012 - 20:19
Scusami, ma chi ha detto che ha consigliato cosa?? Ripeto: l ho voluta io la jolly corsa!! nessuno ha consigliato niente.. è stata una mia scelta e son sicuro che rendera!! queste che dite sono solo parole ma i fatti e i lavori fatti sono ben altro!! cmq non critico nessuno ma le 3 marmitte che hai postato non centrano un bel niente con i lavori che fa la jolly.. secondo te perche le paghi 270 euro?? si vede dallo scarico stesso il lavoro.. dal collettore alla pancia lo vedi che è un pezzo unico?? la jolly invece ne usa 10 saldati in quella parte per rendere meglio la dinamica e la circonferenza dello scarico.. il terminale li è saltato è un pezzo unico, invece la jolly pezzi separati.. e starei qui a scriverti 4 righe ancora per le differenze degli scarichi.. sono 2 terminali fatti completamente diversi.. la jolly è molto ma molto piu studiata e lavorata di quei 3 scarichi che hai postato.. che non dico assolutamente che vanno male, anzi renderanno sicuramente, ma se dobbiamo confrontarli la jolly senza dubbio fa un buon lavoro e molto ben curato e si vede anche solo nella foto le differenze.. ed è per questo che gli scarichi della jolly si pagano!! lo scarico in mano col silenziatore pesa pochissimo ma sembra proprio non avercelo neanche in mano.. impressionante!! è quello che ricordo quando lo avevo sotto mano.. cmq fidatevi che a lavoro finito sara una bomba!! accetto tutte le critiche e le invidie hehehe :D dai scherzo.. vi faro sapere cmq..
Messaggio modificato da Exa il 27 November 2012 - 20:30
#139 MaxMito
  • 1430 Messaggi:
Inviato 27 November 2012 - 20:28
Visualizza MessaggioExa, il 27 November 2012 - 20:19, ha scritto:
Scusami, ma chi ha detto che ha consigliato cosa?? Ripeto: l ho voluta io la jolly corsa!! nessuno ha consigliato niente.. è stata una mia scelta e son sicuro che rendera!! queste che dite sono solo parole ma i fatti e i lavori fatti sono ben altro!! cmq non critico nessuno ma le 3 marmitte che hai postato non centrano un bel niente con i lavori che fa la jolly.. si vede dallo scarico stesso il lavoro.. dal collettore alla pancia lo vedi che è un pezzo unico?? la jolly invece ne usa 10 saldati in quella parte per rendere meglio la dinamica e la circonferenza dello scarico.. il terminale li è saltato è un pezzo unico, invece la jolly pezzi separati.. sono 2 terminali fatti completamente diversi.. la jolly è molto ma molto piu studiata e lavorata di quei 3 scarichi che hai postato.. che non dico assolutamente che vanno male, anzi renderanno sicuramente, ma la jolly senza dubbio fa un buon lavoro e molto ben curato e si vede ed è per questo che gli scarichi della jolly si pagano!! lo scarico in mano col silenziatore pesa pochissimo ma sembra proprio non avercelo neanche in mano.. impressionante!! è quello che ricordo quando lo avevo sotto mano.. cmq fidatevi che a lavoro finito sara una bomba!! accetto tutte le critiche e le invidie hehehe :D dai scherzo.. vi faro sapere cmq..
Quella marma che ha postato mitico92 è la replica dello scarico kit cagiva '95... il miglior scarico mai realizzato per mito.. altro che jollymoto
e con tutto il rispetto la bontà di un prodotto non si giudica dall'estetica (in questo caso numero di saldature)..
tu per caso compreresti 1kg di pasta barilla (confezione bellissima) o 1 kg di pasta trafilata a bronzo, artigianale con una confezione anonima ?
Quello scarico è completamente controproducente nel tuo caso
la jolly corsa tira a giri altissimi
il 160 polini gira basso
Spero per te che questo meccanico abbia fatto un buon lavoro... quando hai foto postacele siamo curiosi !
#140 mitico92
bè, lui comunque ti ha detto di si per la jolly. forse non la conosce. comunque hai appena offeso lo scarico del kit sp ufficiale cagiva :asd:
con quello scarico si fanno le moto che vanno forte, con lo scarico che hai comprato tu si fanno i frullatori. informati prima di sparare a caso, perchè lo scarico che ho postato io è 100 volte meglio di quello che hai strapagato tu.
