Aprilia Rs 250 '98 Replica
#61
Inviato 17 January 2013 - 21:07
minchia avevo dimenticato la foto spoiler obbligatoria,
avresti dovuto bacchettarmi, in quanto membro della setta
#63
Inviato 17 January 2013 - 21:28
gianluis23, il 03 January 2013 - 21:25, ha scritto:
il tps comunque serve anche per fornire alla centralina i dati per gestire in pwm i solenoidi dei carburatori, quelli si che sono 3!
a livello di info generali il motorino delle valvole allo scarico è collegato anche alla pompa dell'olio per garantire il corretto quantitativo di olio miscela quando si molla il gas in staccata.
solo oltre i 10.500rpm, regime da cui parte l'ultimo step di apertura valvole, la pompa viene azionata fino a punto di regolazione (quindi metà apertura)....... così anche in caso di forti staccate sopra i 10.500 a gas chiuso continua a buttar olio come avere il gas a metà apertura
#64
Inviato 17 January 2013 - 21:39
BAnDeLZ, il 09 January 2013 - 10:53, ha scritto:
una bella sorpresina insomma, il carburatore del cilindro inferiore aveva i fori di minimo e di passaggio aria otturati. Per fortuna che gli ho dato una controllata Così nella lista della spesa abbiamo:
-Pistoni (con gabbie e rasamenti);
-Olio freni;
-Olio cambio;
-Gomme;
-Pastiglie anteriori e posteriori;
- Spugna filtro;
capita..... per colpa dell'olio filtri se si si usa quello ultrappiccicoso da cross.... è molto aggressivo per le spugne!
Per anni ci ho creduto che bisogna lavarli solo con il prodotto apposito.... invece è quell'olio vischioso a corroderle....... lo uso solo sulla porosità grossa e la cambio ogni anno/anno e mezzo.
Per la porosità media e fine uso quello spray di color rosso della K&N, sembra non essere aggressivo.
#65
Inviato 19 January 2013 - 20:52
#67
Inviato 20 January 2013 - 17:57
-107 euro X2 di pistoni;
- 15 euro X2 di gabbie;
- 75 euro di guarnizioni;
- 15 euro x2 delle bronzine che altro non sono che dei rasamenti che vanno tra gabbia a rulli e pistone da quel che ho visto su un sito di ricambi...
viene sui 350 + spedizioni...
#68
Inviato 20 January 2013 - 18:07
#69
Inviato 20 January 2013 - 18:29
#71
Inviato 20 January 2013 - 22:00
e di pistoni prendi i prox., vengono meno e sono buoni, li consiglia anche Mrk:
http://www.scafutopi...pistoni&id=1427
BAnDeLZ, il 20 January 2013 - 18:29, ha scritto:
Messaggio modificato da dallarace il 20 January 2013 - 22:01
#72
Inviato 21 January 2013 - 07:44
#73
Inviato 21 January 2013 - 10:36
Scusate se continuo con le domande in modo assurdo ma, sto signor Michelotto lo posso trovare solo a Novegro alla fiera? Le sue teste quant'è che mi verrebbero a costare?
#74
Inviato 21 January 2013 - 10:56
BAnDeLZ, il 21 January 2013 - 10:36, ha scritto:
Tira giù il cilindro basso, ci vogliono 10 minuti a controllare... se smonti direttamente il cilindro senza aprire la testa te la cavi con qualche euro di guarnizione nuova, quella che costa è quella che sta tra cilindro e testa
I pistoni originali giapponesi a memoria hanno la sigla Art stampata sotto il cielo, se non dovessero essere originali te ne accorgeresti subito. Con pistoni sostituisci anche gabbie e rasamenti, questi componenti dovrebbero essere sempre cambiati in blocco.
#75
Inviato 21 January 2013 - 14:10
Dalla tu sai quanto io sia maniaco, non metterò mani prima di essermi assicurato che qualunque cosa io monti non rechi disturbo o danno alla mia piccola bambina
Sapete che se la porto qui a Torino potrò usarla dalle 19.00 alle 7.00 nei feriali mentre sabato e domenica tutto il giorno? è proprio una vergogna!
Messaggio modificato da BAnDeLZ il 21 January 2013 - 14:21
#76
Inviato 21 January 2013 - 17:59
i pistoni non puoi ordinarli prima di aver aperto in ogni caso:
1) non sai se effettivamente sono da cambiare
2) non sai di che misura prenderli
i pistoni originali non hanno la minima scritta, o almeno nessuan che sia stato in grado di notare.
i suzuki si riconoscono perchè hanno l'anello espansore sotto alla seconda fascia, ma alcuni non la montano, quindi difficile capire da quello se sono stati sostituiti o meno.
c'è chi ha montato anche mitaka, io personalmente ho sempre utilizzato originali o vertex non perchè siano il meglio disponibile ma per il buon rapporto qualità prezzo.
Adesso che il prezzo dei vertex è salito probabilmente si trova altro di meglio in circolazione.
se mi è sfuggito altro, per quel poco che so ed ho sperimentato aprendo il portafogli, resto a disposizione.
#77
Inviato 21 January 2013 - 18:18
BAnDeLZ, il 21 January 2013 - 14:10, ha scritto:
Se apri il cilindro per ispezionarlo devi cambiare solo la guarnizione di base che dovrebbe costare molto meno rispetto a quella di testa... anche per sostituire i pistoni si potrebbe fare a meno di smontare le teste risparmiando così il costo di due guarnizioni Dipende se è quante incrostazione ci sono nella CC e se devi lucidare i cilindri...
gianluis23, il 21 January 2013 - 17:59, ha scritto:
Tutti quelli che ho avuto per le mani, all'interno, riportavano la sigla del produttore cioè ART, noto produttore di pistoni di primo equipaggiamento per il mercato asiatico... può anche essere che in qualche conchiglia non fosse presente il marchio, però mi sembra un po strano...
Messaggio modificato da mito160cc il 21 January 2013 - 18:30
#78
Inviato 21 January 2013 - 18:42
@ mito160cc
la spiegazione più probabile è che mi sia completamente rincoglionito, non lo escludo!
#79
Inviato 21 January 2013 - 22:05
mito160cc, il 21 January 2013 - 18:18, ha scritto:
(anche se la scritta interna è PROX)
lo scrisse mostronovecento in una delle sue parabole
Messaggio modificato da dallarace il 21 January 2013 - 22:07
#80
Inviato 21 January 2013 - 22:15
io a lombardore giro dalle 9 alle 12 e dalle 12 alle 17 xD
l ulitmo pezzo e ironico
io comunque sono di torino e michelotto lo vedo il week end del 15 febbraio .
Messaggio modificato da fabio_491 il 21 January 2013 - 22:13
