Cilindro Honda Nsr 125 Su Blocco 180 Piaggio!
#61
Inviato 12 November 2007 - 23:32
#62
Inviato 20 December 2007 - 11:47
#63
Inviato 20 December 2007 - 14:33
.:RunneRoX 182cc:., il Dec 20 2007, 11:47 AM, ha scritto:
#64
Inviato 21 December 2007 - 14:49
#65
Inviato 30 December 2007 - 19:54
http://image.forumfr.../1199040595.jpg
Messaggio modificato da .:RunneRoX 182cc:. il 30 December 2007 - 19:57
#66
#67
Inviato 31 December 2007 - 14:51
#69
Inviato 31 December 2007 - 16:05
non riesco però a capire come si sviluppi il carter, ci vorrebbe un immagine con l'albero su...
ma il pacco lamellare entra in verticale o è estremamente piccolo?
#71
Inviato 31 December 2007 - 18:40
invece sulla base travaso seguirei la forma dell'albero motore ke a occhio sembrerebbe ke tu abbia le spalle albero scoperte
Messaggio modificato da firemaker85 il 31 December 2007 - 18:44
#72
Inviato 01 January 2008 - 02:27
ps : se avete foto di cilindri pistoni e teste dei vari 125 honda o che si assomigliano me le postate (magari anche diagrammi ecc !!! ) tnx !!
Messaggio modificato da .:RunneRoX 182cc:. il 01 January 2008 - 02:30
#73
Inviato 01 January 2008 - 14:23
visto ke hai la corsa di 0.5mm minore rispetto a quella di serie...dove hai recuperato il mezzo mm? tornito piano di testa?
#74
Inviato 01 January 2008 - 17:39
il mega sbattimento di rifare la sede pacco quindi rifare piani ecc malo ero già fatto sull'altro blocco .... una volta basta e avanza
allora come accensione utilizzo quella di serie completamente modificata (senza avvolgimenti + volano tornito + chiavella disassata ) la marmitta è una jolly moto x il runner 180 adattata....
x lacorsa ho abbassato il piano sotto ma ho cmq lo squisc alto!!! vbbè quando mi rifarò la testa lavorerò su quella!!
#75
Inviato 01 January 2008 - 19:44
la marmitta jolly x ke fasature era pensata?
x la testa sicuramente o trovi una testa nsr sp ke era + carina cn relativa guarnizione o ti conviene lavorarla pesantemente...poi su scooter ci sono altre esigenze motore quindi puoi sacrificare anke tutti i bassi
ah poi metti un sacco di cemento sul parafango anteriore
#76
Inviato 01 January 2008 - 21:15
si è ad anticipo fisso!!! xò vabbè mi adatto !!
la jolly è fatta x quell'obrobrio di cilindro gilardoni del runner 180 !!!
x la tasta avevo pansato di usare quella originale come copritesta in modo da tornire tutta la parte interna e poi farci una bella testolina da metterci dentro
cmq se hai qualche schemino o foto che riguardano testa e cilindro passa pure!!!
#77
Inviato 01 January 2008 - 21:17
#78
Inviato 01 January 2008 - 21:40
oppure devresti farne una partendo da zero
oppure oppure ti adatti con quella che hai, ma visto che mi sembra tu stia facendo tutto x il meglio, avere uno scarico non adeguato rovinerebbe tutto
#79
Inviato 01 January 2008 - 22:06
#80
Inviato 01 January 2008 - 22:10
firemaker85, il Jan 1 2008, 09:17 PM, ha scritto:
quella sp l'avevo già trovata !!!! poi vabbè ne ho già rifatte 3 o 4 di teste x il mio 180 e mi sono trovato bene !! e sopratutto nn spenderei nulla se me le rifaccio io !!!
in giro ho trovato questa testolina che dovrebbe essere quella sp
x la marmitta bhè è quella che passa il convento !!! c'è praticamnte mi sono rifatto il collettorino scomopibile io e mi basta solo tirarla mia dal mio mezzo stradale e metterlo sul questo scooter !!! e tutto sommato nn va male
una marmittina studiata di sicuro andrà meglio !!! cmq mi stò informando anche su questo!
cmq la scheda tecnica grosomodo è questa
Scheda tecnica
> Meccanica <
- Gruppo Termico: Honda NSR 125 cc rivisto x l'adattamento al blocco piaggio
- Pistone tornito ( - 7 g )
- Piastra CNC in ottone da 7mm
- Marmitta : Artigianale by jolly moto
- Collettre scomponibile marmitta artigianale
- Carter: preparati + vari accorgimenti
- Albero: mazzuchelli corsa 54 biella 105mm
> Alimentazione <
- Pacco lamellare: pacco XXX
- Collettore: Malossi dritto 28x46 modificato + piasta adattamento
- Carburatore: 32 koso rivisto
- Filtro:Cornetto stage 6 modificato e lucidato
> Trasmissione <
- Variatore: Malossi Multivar Mhr
- Frizione: originale modificata alleggerita + molle rosse malossi
- Campana originale tornita inteternamente di 1.8mm
- Ventilar: tornito
- Molla di contrasto originale
- Rapporti primari (13-30) secondari (12-42)
- ingranaggio pompa tornito (peso 66 g )
> Elettronica <
- Volano: tornito da 1225g @ 1025g
- Pipetta NGK schermata + cavo NGK
- Accensione modificata
- Chiavella disassata artigianale
> Ciclistica <
- Gomme: GOMMA HEIDENAU superslick ant e post
- Forcella: Buzzetti
- Ammortizzatore: Malossi rs24 modificato
- Tubo in treccia ant + disco braking + pinza serie oro ant
- Telaietto reggiblocco artigianale in acciaio allungato + 1 cm
Messaggio modificato da .:RunneRoX 182cc:. il 01 January 2008 - 22:31
