#421 Dio50
  • 783 Messaggi:
Inviato 09 November 2008 - 16:17
menghia e mo plug and play :lol:
bella nrg :sbav:
cioè...proprio plug and play no...+ plug anale per la maggior parte degli utenti ke nn ha la stroboscopica ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
..::My Rs50@125cc 2003 *sBk*::..
http://img64.imageshack.us/img64/7519/senzatitolo1hq4.png
**Suzuki Gsx-R 750cc K7: Work In Progress**
#422 {mRk}
Inviato 10 November 2008 - 09:00
Visualizza MessaggioNrg69, il Nov 9 2008, 12:40 PM, ha scritto:
Ho verificato poco fa i campioni recuperati "a naso" in magazzino venerdi sera.
I connettori postati da marko li ho.
Fatemi sapere le quantità.
Zipps, non avete trovato neanche quelli? eppure non le vende già quelle da rs?
Di norma le centraline sono vendute senza connettori. Fornisce uno schema elettrico, devi farti i cablaggi da solo. Per le pluricilindriche la cosa può andare bene perché di solito gli utenti sono appassionati con un minimo di esperienza. con le monocilindriche la cosa è un po' differebte.
Per i connettori ci sentiamo in MSN.
#423 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 11 November 2008 - 20:37
scusate l'off topic,
raga ma a nessuno di voi smanettoni elaboratori da strapazzo come me interessa la mia rotore interno completa? bobina+rotore+statore+piastra posteriore, il tutto pronto da montare sul mito?
#424 {mRk}
Inviato 14 November 2008 - 10:05
Finalmente sono riuscito a provare la moto con la centralina Zeeltronic.
Il motore più pulito nell'erogazione in basso e ai medi regimi grazie all'ottimizzazione della curva d'anticipo e in alto spinge con più cattiveria.
Purtroppo pioveva e non ho potuto tirare la moto per bene.
#425 Marce 89
  • 287 Messaggi:
  • Interests:Amici , ragazze , viaggiare , motori 2 tempi , grafica digitale , cross , PC , impianti audio , ecc.
Inviato 14 November 2008 - 11:26
bene bene!!...per caso sei riuscito a testare anche il modulo di controllo dell'apertura della CTS??
Messaggio modificato da Marce 89 il 14 November 2008 - 11:26
#426 dalcanaleluca
  • 81 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 14 November 2008 - 11:54
io sabato prossimo testo quelle dell'rs se tutto va bene... hai consigli particolari o suggerimenti marco???
#427 {mRk}
Inviato 14 November 2008 - 12:41
Si. Il modulo è integrato direttamente nella centralina. Ho provato un po' anche la funzione test del modulo di gestione della valvola, ovvero la funzione che consente di spostare la valvola da tutto chiusa alla massima apertura a motore spento. Volevo verificare un po' di cose prima di cambiare il tipo di valvola di scarico. Dovrei montare una valvola di scarico lavorata in maniera differente che richiede una corsa più corta.
Con la taratura di base (riferimenti per la posizione valvola chiusa e valvola aperta) e la mappatura iniziale il motore va già bene.
Di base la valvola comincia ad aprire a 8000 giri e apre del tutto a 9000 giri.
Il primo test è servito solo per valutare la differenza di rendimento dell'elettronica Zeeltronic con la configurazione motore "standard" alimentato sempre dal Mikuni TM 35. Ora lasciamo montata la Zeeltronic senza intervenire sulle mappature. Lasceremo una mappatura "conservativa" e utilizzeremo la moto per testare i vari carburatori da 28mm e diverse soluzioni di lamelle, lavorazioni del pacco lamellare e guidaflussi.
#428 {mRk}
Inviato 14 November 2008 - 13:02
Devi avvicinare il pickup al volano per avere un seganle con tensione superiore ai 4,5V necessari alla centralina. Noi l'abbiamo portato a soli 0,30mm (segnale di 8V circa). Probabilmente bastano 0,40mm, non ho provato. A 0,50mm il segnale era troppo debole.
Per prima cosa devi verificare il riferimento rispetto al PMS, ovvero l'anticipo statico. Imposti una curva d'anticipo costante di 15° e con la stroboscopica verifichi se l'anticipo accensuione effettivo è di 15° o se differisce. Non serve lavorare sulla funzione di compensazione, così come viene tarata di serie dovrebbe andare bene su tutte le RS.
Se, ad esempio l'anticipo letto è di 15,5° riduci l'anticipo statico di 0,5°.
Non ho a portata di mano i nostri riferimenti, andando a memoria l'anticipo statico dovrebbe essere di 36,5°.
Una volta messa in fase la centralina puoi cominciare a lavorare sulle mappature.
La centralina dovrebbe essere fornita già con due curve mappate in base alle nostra indicazioni.
La mappatura ottimale dipende un po' da come è preparato il motore (fasature, accordatura con lo scarico). Più alzi le fasature più anticipi sotto coppia.
Dopo il regime di coppia massima puoi aumentare l'anticipo per avere più allungo (per la curva kit da 11000 a 12000 giri).
#429 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
Inviato 14 November 2008 - 13:16
QUESTA SI CHE è SCIENZA MOTORISTICA! se le invetavate prima la montavo sul kart, sai che divertimento...
#430 Marce 89
  • 287 Messaggi:
Inviato 14 November 2008 - 13:34
Ah ok...molto bene!! Aspettiamo notizie! :fonzie:
#431 aldo m
    Road Racer....
  • 3305 Messaggi:
Inviato 14 November 2008 - 18:46
Ti riferisci all'rs?
Io ho lasciato il pick up a 5 decimi appunto ma andava bene lo stesso.
Wayne Gardner
#432 {mRk}
Inviato 14 November 2008 - 18:54
Hai provato la Zeeltronic, non lo sapevo.
Se a te funzionava con pickup a 5 decimi allora significa per i vari modelli prodotti hanno utilizzato diversi pickup.
#433 dalcanaleluca
  • 81 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 14 November 2008 - 20:08
genialeImmagine inserita
ne sai una più del diavolo :-) grazie mille... dopo il test vi dirò se funziona a dovere.. per il pick up nessun problema... lo metto a 0,3-0,35 e vado tranquillo :smile:
per il pezzo scritto in grassetto... come lo misuro?
#434 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 14 November 2008 - 20:12
Be c'è scritto, ti basta solo montare il disco goniometrico che trovi nella sezione "Articoli, Tecnica e Manuali", portare il pistone al PMS e fare un segno sul carter al valore zero, poi per comodità fai un segno sul valore 15° d'anticipo (qunidi 345°) sul goniometro
Messaggio modificato da a7n8x il 14 November 2008 - 20:17
#435 {mRk}
Inviato 14 November 2008 - 23:08
http://www.mitoclub.com/forum/index.php?s=...t&p=1321700
Ovviamente salta la prima procedura di messa in fase dello statore, vale solo per la Mito.
#436 dalcanaleluca
  • 81 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 14 November 2008 - 23:21
grazie ragazzi
#437 {mRk}
Inviato 14 November 2008 - 23:25
Domani sono a Novegro con alcuni ragazzi del CMC e qualche altro personaggio :sorriso:
Se qualcuno ha qualche quesito e sarà a Novegro ne possiamo parlare.
#438 dalcanaleluca
  • 81 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 14 November 2008 - 23:54
io non credo di esserci purtroppo :-(
#439 aldo m
    Road Racer....
  • 3305 Messaggi:
Inviato 15 November 2008 - 19:00
No no,te l'avevo detto.
Prima dell'ultima gara siamo andati con nicolò a provare e ho usato anche quella...
Wayne Gardner
#440 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
Inviato 15 November 2008 - 19:15
prove al banco? quando arriveranno 2 dati?
