#2461
Inviato 14 September 2013 - 08:39
#2462
Inviato 14 September 2013 - 16:12
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 4
Sbagliare è impossibile perchè la marcia non entra se non si lascia il gas. Quindi basta mettere il piede sopra la leva tenere aperto il gas e premere il pulsantino le marce entrano tranquillamente. Ho impostato 60ms
#2463
Inviato 14 September 2013 - 16:18
#2464
Inviato 14 September 2013 - 19:01
#2465
Inviato 14 September 2013 - 19:15
Cosenza1914, il 14 September 2013 - 19:01, ha scritto:
non so come cambi tu ma quando cambio tirando il motore rimane sempre in tiro, il gas lo tengo aperto più di metà anche in cambiata e tocco la frizione solo quanto basta per far entrare le marce
appena torno a usare la zeel ci provo anche io
ma se basta un interruttore perchè il sensore del cambio costa così tanto? perchè non basta un mircoswitch che si schiaccia quando tiri la leva del cambio?
#2466
Inviato 14 September 2013 - 22:21
#2467
Inviato 15 September 2013 - 08:19
Secondo me un dispositivo che velocizzi la cambiata è utilissimo nelle gare in salit dove tra l'altro il regolamento tecnico è "open". Mi sorprende che questo e altro non venga utilizzato.
#2468
Inviato 15 September 2013 - 13:12
#2469
Inviato 15 September 2013 - 14:16
#2470
Inviato 15 September 2013 - 15:44
#2471
Inviato 17 September 2013 - 12:39
Cosenza1914, il 14 September 2013 - 22:21, ha scritto:
Mi spieghi cosa si deve impostare tramite programmatore e come collegare il pulsantino?
Ovviamente, se non premi il pulsante la cambiata è "normale", giusto?
#2472
Inviato 17 September 2013 - 19:45
Il pulsante è necessario per portare a massa l'uscita della centralina Zeeltronic che comanda la cambiata, vedi il seguente schema:
Quando l'uscita è portata a massa la centralina taglia l'accensione per l'intervallo di tempo Shift Kill Time che hai impostato.
#2473
Inviato 18 September 2013 - 06:49
Sono un completo ignorante di elettricità, comunque devo cercare un blocchetto con un pulsante (quelli che si azionano con il pollice sono più comodi, credo)normalmente aperto, con una uscita collegata a massa e l'altra al cavo del cambio elettronico.
O no?
#2474
Inviato 18 September 2013 - 07:06
#2475
Inviato 18 September 2013 - 07:54
O no?
#2476
Inviato 18 September 2013 - 08:16
{mRk}, il 18 September 2013 - 07:54, ha scritto:
#2477
Inviato 18 September 2013 - 08:19
#2478
Inviato 18 September 2013 - 09:17
#2479
Inviato 18 September 2013 - 09:39
{mRk}, il 18 September 2013 - 09:17, ha scritto:
Allora sei costretto a montare un altro pulsantino.
#2480
Inviato 18 September 2013 - 10:05
Questa discussione e' bloccata
