Mito 2005 By Dna_54
136 risposte a questa discussione
#81 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 02 November 2012 - 15:43
ammazza quanto costano i ricambi!
guarnizioni motore athena 30.90
serie completa paraoli 28.00
cuscinetti banco (solo albero motore) 33.00
totale: 91.90 :o
#82 nelson22
Inviato 03 November 2012 - 10:14
Io ho pagato cuscinetti e paraoli 54€ e il kit completo guarnizioni 25€ al negozio
#83 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 03 November 2012 - 13:29
mmmh, allora provo a passare da motokart...
grazie della dritta!
#84 frank-69
  • 16 Messaggi:
  • Provincia: Frosinone (FR)
Inviato 03 January 2013 - 02:44
Bellissima, non sfigura nemmeno affianco alla kawasaki
#85 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 17 February 2013 - 19:05
grazie! :biggrinthumb:
peccato che sia ancora col blocco aperto... non ho tempo! :taccio:
ma appena ho finito il lavoro della ninja, faccio tornare la mito operativa! glielo devo :armato7yr:
#86 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 03 March 2013 - 12:51
Si ricomincia ad assemblare!
oggi ho chiuso i carter del cambio, domani (lezioni permettendo) vedo di continuare
PS ovviamente mi stanno avanzando pezzi -.-
#87 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 06 March 2013 - 12:03
Fatto! alla fine quello che mi stava "avanzando" era il seeger dell'alberino del cambio (meno male)
Posto le foto che ho fatto prima di smontare ogni componente, magari possono tornare utili a chi si cimenta
Ora, il riassemblaggio:
Per poter battere l'albero ho usato degli spessori recuperati da vecchi DOHC con punterie meccaniche: ne sono bastati due da 4.25
Già che avevo il blocco "in mano", ho raccordato i carter al cilindro. C'era parecchio materiale da togliere!
Ora resta la parte più "facile", ma guardando i miei orari, non penso di finirla prima della settimana prossima :(
#88 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 08 March 2013 - 13:01
Aggiornamento di mercoledì
e aggiornamento di ieri:
forse non era mai stato così pulito :tfr3d4mq9:
E ora inizia il programma "Problemi che non c'erano"
Primo concorrente: Il tubo freno posteriore, che a quanto pare si è ristretto (ovazione della folla) :adorazione29vn:
con la ruota tutta avanti è talmente tirato che non permette regolazioni!
Secondo concorrente: la pedalina destra, che ha deciso di interferire col forcellone appena verniciato, traslando all'interno!
(seconda ovazione) :adorazione29vn:
Vedremo se si candidano altri problemi prima della finale
Messaggio modificato da DNA_54 il 08 March 2013 - 13:12
#89 nelson22
Inviato 08 March 2013 - 13:32
Bel lavoro!
Per quanto riguarda il forcellone, l'hai montato bene?
Comunque, quella roba verde tra i due carter, è mastice siliconico?
#90 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 08 March 2013 - 15:39
Visualizza Messaggionelson22, il 08 March 2013 - 13:32, ha scritto:
Bel lavoro!
cosa intendi per "montato bene"?? non c'é nessuno spessore...
quella pasta dovrebbe garantire la tenuta senza fare spessore, a differenza del siliconico (pasta nera o rossa) che va bene giusto sugli scooter che non hanno la guarnizione di banco
è questo:
in effetti una differenza c'é... ho aumentato il precarico del mono fino a metà regolazione (prima era svitato fino a battuta), e il tubo era già parecchio tirato prima di smontare...
dovrò comprarne un altro :taccio:
e pure un kit trasmissione, perché con 14-43 mi manca giusto una maglia :taccio: :taccio: :taccio:
#91 RiNuCCio
    Love my Mito
  • 2468 Messaggi:
Inviato 08 March 2013 - 16:58
Il tubo che non torna mi ha cappottato :Risata rotante: sono quelle cose che ti pongo dei dubbi esistenziali :asd:
Però, gia che il problema risulta anche nella pedalina che tocca, forse le due cose sono collegate :sorry:
#92 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 09 March 2013 - 17:41
Eccoci alla finale: Il primo concorrente è stato eliminato, a causa della mia incredibile stupidità <_<
il tubo... era montato al contrario! :angry:
Il raccordo doppio andava montato sulla pinza, e sulla pompa ci andava il raccordo corto... e vabbé
adesso la tensione è minore
nonostante tiri la ruota tutta indietro!
evvabbé :lol:
#93 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 09 March 2013 - 21:02
Finito!
nonostante il pistone un po' rovinato, lo statore completamente a battuta in verso antiorario (completamente fuori fase) e la batteria ormai alla frutta è partita al primo colpo! :D
gira davvero bene!
Già che c'ero, ho messo una fascia nuova che avevo da parte: apertura 2 decimi. Quella che aveva su quando ho aperto il blocco, con nemmeno 1000 km era a 6 decimi! :o
ho portato il pistone a filo dei travasi, e lo squish l'ho misurato a 0.8
Domani metto bene in fase, e vediamo come va!
Messaggio modificato da DNA_54 il 09 March 2013 - 21:18
#94 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 10 March 2013 - 19:21
Bella che silenziatore č? :)
my mito
#95 Grippatore46
  • 164 Messaggi:
Inviato 10 March 2013 - 22:37
Visualizza MessaggioCosenza1914, il 10 March 2013 - 19:21, ha scritto:
Bella che silenziatore è? :)
Dovrebbe essere il sile di mat quello
#96 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 10 March 2013 - 22:54
Come caratteristiche siamo sul seven? Il beccuccio sembra pių grande, la canna sai se ha lo stesso diametro?
my mito
#97 sognandolamito
Inviato 11 March 2013 - 14:37
Perchè non hai messo un pistone da 70€ nuovo?
Mi sembra l'unica mancanza di questo lavoro.
#98 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 11 March 2013 - 16:20
Visualizza MessaggioCosenza1914, il 10 March 2013 - 22:54, ha scritto:
Come caratteristiche siamo sul seven? Il beccuccio sembra più grande, la canna sai se ha lo stesso diametro?
si, è quello che mi ha fornito mat. Domani sera te lo misuro
senza contare la (mia) manodopera, ho già superato i 300 euro di materiali <_<
a questo punto, anche 70 sono troppi..
giusto per curiosità, dove lo trovo un pistone a 70 euri? Questo l'ho pagato 137 :o
#99 sognandolamito
Inviato 11 March 2013 - 20:01
Su ebaynana! :asd:
#100 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 12 March 2013 - 17:58
Canna mitrata 27.5
Beccuccio 28
