Mito 92.... Pista Work In Progress
#81
Inviato 02 November 2013 - 13:37
Occhio all'interasse naturalmente, e che quel serbatoio non tocchi col telaio.
#82
Inviato 02 November 2013 - 16:39
A chi mi potrei rivolgere per la molla? Avete consigli?
Messaggio modificato da aroe il 02 November 2013 - 16:40
#83
Inviato 02 November 2013 - 17:31
Posso fornirti un contatto per la realizzazione della molla, però se la differenza tra molla originale e molla Mito e troppa devi intervenire anche sull'idraulica. Altrimenti sono soldi buttati
#84
Inviato 02 November 2013 - 19:25
Nel caso mi posso appoggiare a scalenghe... Modificano ed elaborano ogni tipo di ammortizzatore.. Ma so quasi per certo che le molle non le modificano e non le producono..... Non penso che una modifica all'idraulica costi moltissimo.. Si tratterebbe di modificare i passaggi no?
#85
Inviato 02 November 2013 - 22:10
#86
Inviato 03 November 2013 - 12:24
{mRk}, il 02 November 2013 - 22:10, ha scritto:
#87
Inviato 06 November 2013 - 20:45
Inoltre stavamo pensando di modificare la testa 200C ma non mi ricordo piu dov'erano i "progetti"...
Da una parte mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo, ma dall'altra mi andrebbe di trovare qualcosa gia pronto per non dover fare esperimenti dove poi è di nuovo tutto da rifare... Sopratutto per via dei fondi molto limitati per una scelta di rimanere al risparmio...
So bene che le prestazioni "massime" e il risparmio non vanno a braccetto ma se si puo limitare il piu possibile è meglio...
Al momento dispongo di una marmitta espansione Figaroli pacco lamellare con lamelle in carbonio e basta...
Il cilindro è stato solamente ripulito delle bave di fusione e non è stato toccato ma vorrei mantenerlo tale in quanto la cromatura è ancora buona... Andrei solamente a cambiare il pistone..
Anche il carburatore è ancora un'incognita in quanto c'è un 28 originale che vorrei sostituire con un 34 o 38 o quel che sarà...
#88
Inviato 06 November 2013 - 21:43
#89
Inviato 07 November 2013 - 11:46
io sulla mito 125 usai anche il vhsb 34, anche se non sarà prestante (ma di quanto poi?) come il mikuni 35 è certo più facile da settare del giapponese. dovessi sceglierlo ricorda di trovare lo spillo conico k25 perchè il k57 di serie è troppo grasso. il vhsb 34 può essere allargato fino a 37 se non sbaglio.
#90
Inviato 07 November 2013 - 18:51
E per la testa? Cosa consigliate?
#91
Inviato 07 November 2013 - 19:28
tm:
http://www.lambretta...tor-Mikuni-TM35
per la testa se vuoi semplificarti un po' la vita evitando di lavorare la tua, facendola tornire, puoi montare una 200h con pistoni piatti; questa testa già di serie senza fare nessuna modifica va discretamente, se poi sei uno che va a cercare il top delle prestazioni allora ti conviene parlare uno competente in materia e fare una testa su misura per il tuo motore.
#92
Inviato 07 November 2013 - 19:45
Per la testa non sarebbe un problema tornirla in quanto alex, (quello della foto) è tornitore e non sarebbe un problema...
L'unico problema sarebbe quello di trovare un disegno quotato di una testa che vada bene....
#93
Inviato 07 November 2013 - 20:10
#94
Inviato 07 November 2013 - 22:15
Extreme Ale, il 07 November 2013 - 19:28, ha scritto:
tm:
in realtà il nostro è TMx è un errore comune dovuto alle denominazioni simili.
TM:
TMX:
#95
Inviato 07 November 2013 - 22:41
#97
Inviato 08 November 2013 - 00:07
BR1, il 07 November 2013 - 22:15, ha scritto:
Si avevo visto dopo che era il TMX.. Tranquillo non è un problema...
{mRk}, il 07 November 2013 - 22:41, ha scritto:
L'idea era di un monofascia a cielo piatto... Ma sono ben accetti tutti i consigli... (come gia detto in pvt non sono un abile motorista... )
#98
Inviato 08 November 2013 - 01:15
http://forum.mitoclu...ost__p__1992786
#99
Inviato 08 November 2013 - 06:07
Scusate il piccolo OT, ma mi è sorta una curiosità..
Visto che i motori hanno l'aspirazione su 3 lati e lo scarico su uno, (tralasciando i costi di realizzazione per cui non basterebbe più un tornio) porterebbe a qualche vantaggio realizzare una testa non radialmente simmetrica che magari indirizzi i gas combusti già verso lo scarico? Sono assolutamente ignorante in materia per cui se è una stronzata insultatemi pure me ne farò una ragione
#100
Inviato 06 March 2014 - 12:04
