Mito 92.... Pista Work In Progress
100 risposte a questa discussione
#81 bubagan
Inviato 02 November 2013 - 13:37
e sì, sicuramente la molla è da cambiare, il gsx pesa almeno 190kg, la mito 125 da pista ne pesaerà dai 110 in giù, forse pure meno di 100! :D
Occhio all'interasse naturalmente, e che quel serbatoio non tocchi col telaio.
#82 aroe
  • 83 Messaggi:
Inviato 02 November 2013 - 16:39
Toccare non tocca.... Ho provato a metterlo su e ci sta... Speriamo di scendere un po sotto i 100... :P l'interasse è 5 mm piu lungo dell'originale ma si puo regolare...
A chi mi potrei rivolgere per la molla? Avete consigli?
Messaggio modificato da aroe il 02 November 2013 - 16:40
#83 {mRk}
Inviato 02 November 2013 - 17:31
Sai quanto è il carico kg/mm della molla del tuo mono?
Posso fornirti un contatto per la realizzazione della molla, però se la differenza tra molla originale e molla Mito e troppa devi intervenire anche sull'idraulica. Altrimenti sono soldi buttati :(
#84 aroe
  • 83 Messaggi:
Inviato 02 November 2013 - 19:25
No.. Non ne ho idea...
Nel caso mi posso appoggiare a scalenghe... Modificano ed elaborano ogni tipo di ammortizzatore.. Ma so quasi per certo che le molle non le modificano e non le producono..... Non penso che una modifica all'idraulica costi moltissimo.. Si tratterebbe di modificare i passaggi no?
#85 {mRk}
Inviato 02 November 2013 - 22:10
Ti invierò un numero di telefono di una persona che può realizzarti la molla. Dovresti inviargli la tua molla così può eseguire le misure necessarie e richiedergli una molla secondo le specifiche che ritieni ottimali per il tuo utilizzo.
#86 aroe
  • 83 Messaggi:
Inviato 03 November 2013 - 12:24
Va benissimo... Grazie mille... :)
#87 aroe
  • 83 Messaggi:
Inviato 06 November 2013 - 20:45
Ragazzi devo acquistare i kit di guarnizioni... Avete qualche consiglio di siti validi? Voi dove vi rifornite?
Inoltre stavamo pensando di modificare la testa 200C ma non mi ricordo piu dov'erano i "progetti"...
Da una parte mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo, ma dall'altra mi andrebbe di trovare qualcosa gia pronto per non dover fare esperimenti dove poi è di nuovo tutto da rifare... Sopratutto per via dei fondi molto limitati per una scelta di rimanere al risparmio...
So bene che le prestazioni "massime" e il risparmio non vanno a braccetto ma se si puo limitare il piu possibile è meglio...
Al momento dispongo di una marmitta espansione Figaroli pacco lamellare con lamelle in carbonio e basta...
Il cilindro è stato solamente ripulito delle bave di fusione e non è stato toccato ma vorrei mantenerlo tale in quanto la cromatura è ancora buona... Andrei solamente a cambiare il pistone..
Anche il carburatore è ancora un'incognita in quanto c'è un 28 originale che vorrei sostituire con un 34 o 38 o quel che sarà...
#88 Extreme Ale
  • 503 Messaggi:
Inviato 06 November 2013 - 21:43
Per le guarnizioni vai tranquillo con le classiche athena che mi pare che puoi acquistare sul medesimo sito...per il carburatore se hai la possibilità vai di 35 mikuni, una volta tarato va una bomba!!!!
#89 bubagan
Inviato 07 November 2013 - 11:46
il 28 originale (phbh 28 RD) non è malvagio! l'unico problema è che avrai difficoltà notevoli a reperire il getto di potenza piccolino.
io sulla mito 125 usai anche il vhsb 34, anche se non sarà prestante (ma di quanto poi?) come il mikuni 35 è certo più facile da settare del giapponese. dovessi sceglierlo ricorda di trovare lo spillo conico k25 perchè il k57 di serie è troppo grasso. il vhsb 34 può essere allargato fino a 37 se non sbaglio.
#90 aroe
  • 83 Messaggi:
Inviato 07 November 2013 - 18:51
Bene... Diciamo che per il carburatore opterò per il mikuni 35... Ma TM o TMX? Alla fine quali sono le differenze?
E per la testa? Cosa consigliate?
#91 Extreme Ale
  • 503 Messaggi:
Inviato 07 November 2013 - 19:28
il mikuni montato di serie sulle mito è il tm il tmx ha come differenza la parte posteriore ( quella dell'aspirazione per intederci) smontabile
tm:
http://www.lambretta...tor-Mikuni-TM35
per la testa se vuoi semplificarti un po' la vita evitando di lavorare la tua, facendola tornire, puoi montare una 200h con pistoni piatti; questa testa già di serie senza fare nessuna modifica va discretamente, se poi sei uno che va a cercare il top delle prestazioni allora ti conviene parlare uno competente in materia e fare una testa su misura per il tuo motore.
#92 aroe
  • 83 Messaggi:
Inviato 07 November 2013 - 19:45
Grazie per il link... Grazie....
Per la testa non sarebbe un problema tornirla in quanto alex, (quello della foto) è tornitore e non sarebbe un problema...
L'unico problema sarebbe quello di trovare un disegno quotato di una testa che vada bene....
#93 fabio_491
Inviato 07 November 2013 - 20:10
Nel articolo di mrk che un disegno di un ottima testa
#94 BR1
Inviato 07 November 2013 - 22:15
tm:
in realtà il nostro è TMx ;) è un errore comune dovuto alle denominazioni simili.
TM:
TMX:
#95 {mRk}
Inviato 07 November 2013 - 22:41
Userai un pistone con cielo piatto o bombato?
#96 fabio_491
Inviato 07 November 2013 - 22:59
Credo userà un pistone cielo piatto.
#97 aroe
  • 83 Messaggi:
Inviato 08 November 2013 - 00:07
Si avevo visto dopo che era il TMX.. :) Tranquillo non è un problema... ;)
L'idea era di un monofascia a cielo piatto... Ma sono ben accetti tutti i consigli... (come gia detto in pvt non sono un abile motorista... :) )
#98 {mRk}
Inviato 08 November 2013 - 01:15
Per i pistoni a cielo piatto ho postato recentemente qualcosa in questa discussione:
http://forum.mitoclu...ost__p__1992786
#99 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 08 November 2013 - 06:07
Scusate il piccolo OT, ma mi è sorta una curiosità..
Visto che i motori hanno l'aspirazione su 3 lati e lo scarico su uno, (tralasciando i costi di realizzazione per cui non basterebbe più un tornio) porterebbe a qualche vantaggio realizzare una testa non radialmente simmetrica che magari indirizzi i gas combusti già verso lo scarico? Sono assolutamente ignorante in materia per cui se è una stronzata insultatemi pure :asd: me ne farò una ragione :)
#100 bubagan
Inviato 06 March 2014 - 12:04
qui non c'è più nessuno?
