Aiuto Moto Presa Da Poco
#221
Inviato 17 February 2015 - 15:01
#222
Inviato 17 February 2015 - 15:45
ilPuffo, il 17 February 2015 - 15:01, ha scritto:
perfetto questo è quello che volevo sapere, grazie veramente dell'informazione
#223
Inviato 17 February 2015 - 16:18
Pilu & Love
#224
Inviato 17 February 2015 - 16:57
125ètroppopoco, il 17 February 2015 - 16:18, ha scritto:
se cerchi per il forum ci sono già discussioni dove gente ha montato il bulbo mito su raptor e si è ritrovata la spia perennemente accesa
ed altre dove collegando il termometro mito al bulbo raptor gli segnava valori sballati (nelson 22 mi sembra fosse uno di quelli che avevano fatto questo secondo esperimento)
Messaggio modificato da maddox il 17 February 2015 - 16:58
#225
Inviato 17 February 2015 - 17:13
quindi praticamente a meno che non trovo il bulbo giusto mi posso attaccare al c****....vedo se riesco a trovarlo nel mercatino---altrimenti tappo la filettatura e ciao ciao...me la controllo solo la tenp
#226
Inviato 17 February 2015 - 17:19
altrimenti prendi un termometro della mito e relativo bulbo (ma ti devi fare una staffa per il termometro) così vedi la temperatura
o anche un qualunque termometro aftermerket che abbia bulbo piaggio: la koso e stage6 fanno un prodotto costosetto ma piccolo che puoi fissare sul manubrio o sulle piastre, ci sono altre marche più economiche.
#227
Inviato 17 February 2015 - 20:58
snowknifa, il 17 February 2015 - 15:45, ha scritto:
di niente .....poi se proprio ti serve avere la segnalazione della temperatura fai con un termometro a parte come ha detto maddox e sei apposto.....ma non ti preoccupare che la termostatica non c'entra niente con quel bulbo...
#228
Inviato 17 February 2015 - 23:55
-lo ordini, a me in passato alcuni pezzi sono arrivati in tempi normali
-lo ordini da alcuni concessionari cagiva che operano online e che probabilmente lo hanno in magazzino (e in pochi giorni lo hai a casa)
Messaggio modificato da X-hide il 19 February 2015 - 19:00
#229
Inviato 09 March 2015 - 17:43
ho comprato le frecce a led e il relè cf14 quello che vendono i cinesi a tre pin....i connettori sono disposti nel modo giusto e inoltre il socket della raptor ha gia la predisposizione per la massa del terzo pin...quando lo collego tutto apposto anche la spia vabene....però le frecce lampeggiano tutte insieme!!!! non so cosa fare perfavore aiutatemi
#230
Inviato 09 March 2015 - 21:56
#231
Inviato 09 March 2015 - 22:46
ilPuffo, il 09 March 2015 - 21:56, ha scritto:
Ilpuffo come sempre hai trovato velocemente una soluzione...ho trovato il topic che dicevi e a quanto ho capito mi basta scoppolare la lampadina della spia delle frecce ahahah menomale pensavo fosse peggiore il problema....grazie mille! comunque anche io per il bulbo ero sconvolto infatti ho pensato che vendendomi piccolo hanno pensato di fregarmi ma poi ho pensato anche che essendo ormai fuori produzione le Cagiva anche i ricambi sono rari quindi non mi sono lamentato più di tanto
Messaggio modificato da snowknifa il 09 March 2015 - 22:47
#232
Inviato 10 March 2015 - 14:39
#233
Inviato 10 March 2015 - 15:56
#234
Inviato 10 March 2015 - 21:44
Ragazzi più che altro in questi giorni sto cominciando a girare in città ma mi capita a volte che mi entra male la marcia e fa come se fosse in folle e appena la metto bene mi da uno strattone giustamente...praticamente sfollavo come si dice nel linguaggio motociclistico..è normale i primi tempi? Mi sono reso conto che devo essere più deciso nelle cambiate...rischio di rompere qualcosa?
Messaggio modificato da snowknifa il 10 March 2015 - 21:47
#235
Inviato 11 March 2015 - 20:41
#236
Inviato 11 March 2015 - 22:01
#237
Inviato 12 March 2015 - 20:20
a7n8x, il 11 March 2015 - 22:01, ha scritto:
Proverò a fare questa regolazione...ma riguardo le sfollate devo preoccuparmi di rovinare cambio o cose? prima di sgabbiare non mi ricordo di aver mai sfollato ( è anche vero che cambiavo molto più lentamente e l'olio faceva schifo)...può essere che il meccanico ha regolato male qualcosa? io comunque mi sono reso conto che se ci sto attento le marce entrano perfette quindi potrebbe anche essere un problema di scordinamento quando uso la frizione e combino casini... magari è una questione di abitudine? vorrei qualche parere personale sulle sfollate e sul cambio delle cagiva in generale per chiarirmi le idee
#238
Inviato 13 March 2015 - 15:11
il fatto che se ci metti più tempo non hai il problema è più che altro per via delle limitazioni dei movimenti del piede e delle forze sul cambio, ma il problema di base rimane, non azioni in modo completo la leva del cambio (che ha una corsa relativamente ampia).
#239
Inviato 13 March 2015 - 19:45
Grazie mille per le spiegazioni, vedrò di stare più attento e di essere più preciso.
#240
Inviato 20 March 2015 - 13:50
