Cilindro 73037 Su Carter Vespa
276 risposte a questa discussione
#101 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 15 September 2008 - 20:12
ho rilevato un massimo di 90 e un minimo di 73
#102 nicolaz78
  • 110 Messaggi:
Inviato 15 September 2008 - 21:14
ciao raga... grazie a tutti, vedo che partecipate.. grazie grazie.. sabato ho finito di puntarla in opera per farcela stare......(non e' semplice) per fine settimana dovrei riuscire ad ultimarla... sabato se riesco, accendo il tutto e poi sarete informati di cio che accadra'...
la marmitta che vedete in foto misura 68.5 cm dal'imbocco alla fine del controcono.. , se non ricordo male dovrei avere circa altri 9 cm di collettore.. la lunghezza dello spilllo dovrei misurarla.. ora non ce l'ho sotto mano... ( pero' , guardando il progetto ed escludendo il collettore) la marmitta parte da 35.6mm e arriva a 88.4 in 12 coni che sommati danno una lunghezza di 330mm .l'espansione passa da88.4mm a 120mm in una lunghezza di 90 mm, la parte cilindrica misura 120 per una lunghezza di49mm, poi va chiudendo da 120 a 75.3 in 102mm di lunghezza,, altro controcono che continua a chiudere da 75.3mm a 21.8 mm in122.5mm di lunghezza....( le quote dei diametri sono esterne, bisogna sottrarre 1.6 mm dello spessore della lamiera...)
questo e' quello che ho ora... ci e' voluto un sacco di tempo per farla, piu che altro per farla girare in modo da farcela stare.... girando dolcemente....
#103 {mRk}
Inviato 15 September 2008 - 21:43
81,5 cm.
Alla fine le marmitte che garantiscono un rendimento ottimale per motori che girano oltre i 11000 giri hanno lunghezze prossime ai 81 cm.
Il resto è tutto conseguente.
#104 nicolaz78
  • 110 Messaggi:
Inviato 15 September 2008 - 21:48
Visualizza Messaggio{mRk}, il Sep 15 2008, 09:43 PM, ha scritto:
81,5 cm.
quindi dici che piu o meno ci siamo???? c'è qualche errore grave secondo te????
lo spillo.... 20 diametro interno :Hmm: :Hmm:
#105 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 15 September 2008 - 21:55
provalo ma tieni d'occhio le temperature... a 20 ci giro con gli 80.
Sul 125 di spillo sei tra i 22 e i 24.
Ti consiglio 22..23 al massimo.
#106 nicolaz78
  • 110 Messaggi:
Inviato 15 September 2008 - 22:13
potro' cambiare lo spillo in un secondo momento.. una domanda.. monto una termocoppia della stage 6... tanto per controllare proprio le temperature... ma su che range si puo' stare????? a quanti gradi fa crak????????????????
partiro' con la curva di anticipo postata da mrk sul post che parlava del potenziamento mito... visto che ho l'accensione programmabile via pc...
#107 san.riz
  • 1562 Messaggi:
Inviato 16 September 2008 - 08:47
Quoto. Non stringere troppo lì dietro, perchè non è che solo perchè hai lo spillo corto puoi permetterti di strozzare tanto. Se stai troppo stretto, oltre a qualche rischio, avrai un motore che sembrerà "grattare" ai medio bassi come se fosse male anticipato e non spingerà granchè. Insomma, parti da misure più aperte.
PS: complimenti per il serpentone perchè è esteticamente favoloso! Magari un pelo corto, non so, provala. :sorriso:
#108 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 17 September 2008 - 18:21
Citazione
non mi sono fermato.... sto procedendo...
la strada e\' ancora lunga e piena di avversita\' anche se non sembra... e il bello deve ancora venire...
Hey, fammi sapere quando sei pronto che ti concio per le feste!!! :armato:
:birra: :birra:
http://img179.images...e=vespaeeg2.jpg
Immagine inserita[/URL][/img]
ciao
Messaggio modificato da lucifer il 17 September 2008 - 18:27
I MIEI FEEDBACK
#109 AndreaNSR125
Inviato 17 September 2008 - 19:14
:birra: :birra:
ciao
alla faccia, e questa dovrebbe essere una vespa??? cos'è rimasto della vespa, il telaio, o nemmeno quello? :asd: :lol:
#110 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 17 September 2008 - 19:18
ahah, si in effetti è rimasto MOLTO poco della vespa, anche il telaio è meta vespa e metà in alluminio (supporto motore), forcellone in alluminio e TANTO altro, Tutto fatto in casa, per non parlare del motore, scarico ecc........,
I MIEI FEEDBACK
#111 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 17 September 2008 - 19:25
Sbaglio o la marmitta è una Jolly (non marchiata) che davano con i vecchi kit SP..
#112 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 17 September 2008 - 19:33
Ciao, la marmitta non è jolly, è uno scarico dedicato al motore, 160cc corsa lunga (54,5x61) derivato da un 73037, ne ho altre 4 tutte diverse, 3 le ho fatte io e 2 il preparatore che prepara quei motorini dei video che ho postato un po' di tempo fa, come quello nel mio avatar per capirci, è stata fatta in thailandia.
I MIEI FEEDBACK
#113 darkside91
    °_°
  • 3626 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 17 September 2008 - 19:51
beh, pero non credo siata alla pari..
la tua non è piu una vespa..!
#114 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 17 September 2008 - 20:08
Se mai divessimo partecipare alla stessa gara non credo proprio che ci meteranno nella stessa categoria, la mia era una battuta visto che entrambi abbiamo fatto un'elaborazione con motore cagiva su di un telaio vespa special.
cmq, non vorrei invadere troppo questo topic, magari me apro un altro con foto del mio mezzo e specifiche del motore. :sorriso:
I MIEI FEEDBACK
#115 GabriFibra
  • 655 Messaggi:
  • Interests:-Femmine<br />-Motori<br />-Moda<br />-Musica<br />-Sport
Inviato 17 September 2008 - 20:25
Perchè no...sarebbe meglio :fonzie:
#116 nicolaz78
  • 110 Messaggi:
Inviato 17 September 2008 - 22:34
:birra: :birra:
ciao
GRANDIOSO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ovvio che mi conci per le feste... guarda che mezzo hai... io non so neanche se va avanti la mia vepina.... poveretta..
#117 DNBiker
    Paaazzooooo!!!
  • 6477 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 17 September 2008 - 22:46
guarda ce il tuo lavoro non è per niente da sminuire, anzi, è da lodare :birra:
#118 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 17 September 2008 - 23:12
infatti, la mia era solo una battuta amichevole ovviamente, qualsiasi trapianto più o meno elaborato è pur sempre una cosa originale e degna di lode, è frutto della tua genialità.
GRAZIE E COMPLIMENTONI anche a te davvero,come avevo già detto in precedenza..Bel lavoretto :wink: .
:birra:
I MIEI FEEDBACK
#119 N4Bb0
  • 4439 Messaggi:
Inviato 19 September 2008 - 15:49
gran bei lavori.....complimenti a tt e 2.....
CITAZIONE
#120 a77ila
  • 235 Messaggi:
Inviato 19 September 2008 - 16:56
Porca miseria! Il lavoro su quel blocco è maniacale direi! Magari io avere queste capacità... :lol:
Pff..
