Cilindro 73037 Su Carter Vespa
#102
Inviato 15 September 2008 - 21:14
la marmitta che vedete in foto misura 68.5 cm dal'imbocco alla fine del controcono.. , se non ricordo male dovrei avere circa altri 9 cm di collettore.. la lunghezza dello spilllo dovrei misurarla.. ora non ce l'ho sotto mano... ( pero' , guardando il progetto ed escludendo il collettore) la marmitta parte da 35.6mm e arriva a 88.4 in 12 coni che sommati danno una lunghezza di 330mm .l'espansione passa da88.4mm a 120mm in una lunghezza di 90 mm, la parte cilindrica misura 120 per una lunghezza di49mm, poi va chiudendo da 120 a 75.3 in 102mm di lunghezza,, altro controcono che continua a chiudere da 75.3mm a 21.8 mm in122.5mm di lunghezza....( le quote dei diametri sono esterne, bisogna sottrarre 1.6 mm dello spessore della lamiera...)
questo e' quello che ho ora... ci e' voluto un sacco di tempo per farla, piu che altro per farla girare in modo da farcela stare.... girando dolcemente....
#103
Inviato 15 September 2008 - 21:43
bamboocha, il Sep 15 2008, 09:12 PM, ha scritto:
Alla fine le marmitte che garantiscono un rendimento ottimale per motori che girano oltre i 11000 giri hanno lunghezze prossime ai 81 cm.
Il resto è tutto conseguente.
#104
Inviato 15 September 2008 - 21:48
quindi dici che piu o meno ci siamo???? c'è qualche errore grave secondo te????
lo spillo.... 20 diametro interno
#105
Inviato 15 September 2008 - 21:55
Sul 125 di spillo sei tra i 22 e i 24.
Ti consiglio 22..23 al massimo.
#106
Inviato 15 September 2008 - 22:13
potro' cambiare lo spillo in un secondo momento.. una domanda.. monto una termocoppia della stage 6... tanto per controllare proprio le temperature... ma su che range si puo' stare????? a quanti gradi fa crak????????????????
partiro' con la curva di anticipo postata da mrk sul post che parlava del potenziamento mito... visto che ho l'accensione programmabile via pc...
#107
Inviato 16 September 2008 - 08:47
Quoto. Non stringere troppo lì dietro, perchè non è che solo perchè hai lo spillo corto puoi permetterti di strozzare tanto. Se stai troppo stretto, oltre a qualche rischio, avrai un motore che sembrerà "grattare" ai medio bassi come se fosse male anticipato e non spingerà granchè. Insomma, parti da misure più aperte.
PS: complimenti per il serpentone perchè è esteticamente favoloso! Magari un pelo corto, non so, provala. :sorriso:
#108
Inviato 17 September 2008 - 18:21
Citazione
la strada e\' ancora lunga e piena di avversita\' anche se non sembra... e il bello deve ancora venire...
Hey, fammi sapere quando sei pronto che ti concio per le feste!!! :armato:
:birra: :birra:
http://img179.images...e=vespaeeg2.jpg
[/URL][/img]
ciao
Messaggio modificato da lucifer il 17 September 2008 - 18:27
#109
Inviato 17 September 2008 - 19:14
lucifer, il Sep 17 2008, 07:21 PM, ha scritto:
:birra: :birra:
[/URL][/img]
ciao
alla faccia, e questa dovrebbe essere una vespa??? cos'è rimasto della vespa, il telaio, o nemmeno quello?
#110
Inviato 17 September 2008 - 19:18
AndreaNSR125, il Sep 17 2008, 08:14 PM, ha scritto:
ahah, si in effetti è rimasto MOLTO poco della vespa, anche il telaio è meta vespa e metà in alluminio (supporto motore), forcellone in alluminio e TANTO altro, Tutto fatto in casa, per non parlare del motore, scarico ecc........,
#111
Inviato 17 September 2008 - 19:25
#112
Inviato 17 September 2008 - 19:33
Nrg69, il Sep 17 2008, 08:25 PM, ha scritto:
Ciao, la marmitta non è jolly, è uno scarico dedicato al motore, 160cc corsa lunga (54,5x61) derivato da un 73037, ne ho altre 4 tutte diverse, 3 le ho fatte io e 2 il preparatore che prepara quei motorini dei video che ho postato un po' di tempo fa, come quello nel mio avatar per capirci, è stata fatta in thailandia.
#113
Inviato 17 September 2008 - 19:51
lucifer, il Sep 17 2008, 07:33 PM, ha scritto:
beh, pero non credo siata alla pari..
la tua non è piu una vespa..!
#114
Inviato 17 September 2008 - 20:08
cmq, non vorrei invadere troppo questo topic, magari me apro un altro con foto del mio mezzo e specifiche del motore. :sorriso:
#115
Inviato 17 September 2008 - 20:25
Perchè no...sarebbe meglio :fonzie:
#116
Inviato 17 September 2008 - 22:34
:birra: :birra:
[/URL][/img]
ciao
GRANDIOSO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ovvio che mi conci per le feste... guarda che mezzo hai... io non so neanche se va avanti la mia vepina.... poveretta..
#117
Inviato 17 September 2008 - 22:46
guarda ce il tuo lavoro non è per niente da sminuire, anzi, è da lodare :birra:
#118
Inviato 17 September 2008 - 23:12
DNBiker, il Sep 17 2008, 10:46 PM, ha scritto:
infatti, la mia era solo una battuta amichevole ovviamente, qualsiasi trapianto più o meno elaborato è pur sempre una cosa originale e degna di lode, è frutto della tua genialità.
GRAZIE E COMPLIMENTONI anche a te davvero,come avevo già detto in precedenza..Bel lavoretto :wink: .
:birra:
#119
Inviato 19 September 2008 - 15:49
#120
Inviato 19 September 2008 - 16:56
