#1401 {mRk}
Inviato 14 April 2010 - 22:13
Visualizza MessaggioManuelsp, il Apr 14 2010, 08:34 PM, ha scritto:
Oggi ho cablato la mia zeeltronic. Il programmatore è davvero molto intuitivo! è normale che il valore di anticipo statico sia su 46,0 gradi? Appena finisco di montare la moto vi dico le mie impressioni. Ah, ho usato dei rubacorrente.
Se è stato preimpostato da Borut sarà il valore che ha rilevato sulla Mito SP525 di Brio.
Conviene sempre rilevare controllare il valore dell'anticipo statico impostato e quello reale.
#1402 Manuelsp
  • 2087 Messaggi:
  • Provincia: Latina (LT)
Inviato 15 April 2010 - 14:55
Un'altra cosa, il valora di massima apertura della valvola è impostato su 610. Se imposto valori prossimi a 700 faccio danni al motorino della cts?
Messaggio modificato da Manuelsp il 15 April 2010 - 14:56
#1403 {mRk}
Inviato 15 April 2010 - 15:01
Smonti la marmitta e con motore spento (!!) imposti il valore che consente la corretta apertura della valvola di scarico. Esiste una funzione di test proprio per queste prove.
Messaggio modificato da {mRk} il 15 April 2010 - 15:02
#1404 Manuelsp
  • 2087 Messaggi:
Inviato 15 April 2010 - 15:03
Appunto, io ho fatto così, e alla massima apertura il valore è circa 700. Mi chiedevo se impostandolo facevo danni, evidentemente no. Grazie!
#1405 {mRk}
Inviato 15 April 2010 - 15:06
Valori così alti non gli ho mai rilevati, presumo sarà una questione di registri.
Quale è il tuo valore della posizione 0%?
Messaggio modificato da {mRk} il 15 April 2010 - 15:06
#1406 Manuelsp
  • 2087 Messaggi:
Inviato 15 April 2010 - 15:22
La posizione 0 non l'ho toccata, è impostata intorno ai 450.
#1407 Manuelsp
  • 2087 Messaggi:
Inviato 16 April 2010 - 08:36
Montando la zeeltronic la taratura in progressione è cambiata. Con lo spillo originale alla seconda tacca la moto borbotta e fatica a salire di giri, mettendo lo spillo sulla prima tacca (tutto chiuso) la situazione migliora ma resta grassa. Hho lo spillo d49 che l'ultima volta che l'ho montato l'ho messo tutto chiuso e ho grippato. è una buona idea montarlo mettendolo tutto aperto e scendere gradualmente? Il polverizzatore è un HN274
Messaggio modificato da Manuelsp il 16 April 2010 - 12:14
#1408 Manuelsp
  • 2087 Messaggi:
Inviato 17 April 2010 - 11:11
Vabbè, il sottoscritto ci prova, o la va o LO SPACCO :biggrinthumb:
#1409 {mRk}
Inviato 17 April 2010 - 12:00
E' difficile darti indicazione sensate senza avere la moto a disposizione. Prova a montare lo spillo D49 partendo dalla terza tacca per poi eventualmente chiudere (seconda e prima tacca). Però monta un getto del massimo da 135!
Secondo me dovresti prima provare lo spillo originale con un polverizzatore HN273 per smagrire sotto.
#1410 Manuelsp
  • 2087 Messaggi:
Inviato 17 April 2010 - 12:07
Ho girato tutti i ricambisti dell'orto, nessuno riesce ad ordinarmi il 273, ho un HN272 E 274, per questo opto per lo spillo
#1411 {mRk}
Inviato 17 April 2010 - 12:37
Prova a chiedere all'utente Cocco83.
#1412 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 17 April 2010 - 12:50
Già chiesto anchio non lo trova neppure lui......
#1413 {mRk}
Inviato 17 April 2010 - 14:01
Anche i diametri degli spilli cambiano con di due centesimi per volta... Certo che così diventa difficile sistemare la carburazione.
Dovrete trovare qualcuno in grado di portare il 272 a 273. Con il 274 è indubbiamente troppo grassa di passaggio.
#1414 Manuelsp
  • 2087 Messaggi:
Inviato 17 April 2010 - 16:36
Questa è già cosa più fattibile. Ma la misura ''273'' a cosa si riferisce? Cosa devo alesare? Purtroppo comunque non credo che troverò qualcuno in grado di farlo....
#1415 a7n8x
  • 6909 Messaggi:
Inviato 17 April 2010 - 17:28
al diametro interno del polverizzatore
#1416 {mRk}
Inviato 18 April 2010 - 20:34
Manuelsp, puoi controllarmi quanti punti ha la curva di gestione della valvola di scarico preimpostata da Borut, i giri e i corrispondenti valori di apertura.
#1417 Manuelsp
  • 2087 Messaggi:
Inviato 18 April 2010 - 20:41
Certo, domani ti scrivo tutto.
#1418 Manuelsp
  • 2087 Messaggi:
Inviato 19 April 2010 - 19:30
Eccomi marko, mi risulta con 2 punti:
1) 7700 0%
2)7800 100%
#1419 {mRk}
Inviato 20 April 2010 - 13:30
1) 7700 0%
2)7800 100%
Sulla Mito stradale utilizzo una valvola lavorata e un cilindro con fasature non originali. Quindi la curva di gestione della valvola di scarico che utilizzo io è inutilizzabile.
Provate questa curva con due punti:
- punto 1, 0% 8300 giri;
- punto 2, 100% 9000 giri.
Provate anche questa seconda curva con tre punti:
- punto 2, 30% 8600 giri;
- punto 3, 100% 9000 giri.
Potete anche provare le due curve di gestione della valvola di scarico traslate di qualche centinaio di giri verso il basso.
#1420 Manuelsp
  • 2087 Messaggi:
Inviato 20 April 2010 - 15:00
Qualcosa del tipo:
1)8100 0%
2)8400 30%
3)8800 100%
Ma qual'è il principio? Nel senso in che direzione muoversi per ottenere miglioramenti significativi?
